Center Gauges ausbauen - Ammeter und Uhr Instandsetzen
#51
Geschafft, die Uhr befindet sich schon im Testlauf, nur grob montiert
[Bild: 16807904ic.jpg]
Die Schaltzeit bei dieser Uhr mit den neuen Kontakten beträgt rd. 70 Sekunden zwischen zwei Aufzugsimpulsen. Umso verbrauchter die Kontakte sind, desto mehr nimmt die Schaltdauer zwischen zwei Aufzugsimpulsen ab, weil der Magnetimpuls den Arm des Mechanismus nicht mehr so kräftig aufzieht.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
hast ja superklasse gemacht. Warum baust Du die Uhr nicht noch auf transisorschaltung und? dann läuft der nur noch der Steuerstrom für den Transistor über den kontakt. Die Uhr wird dann wahrscheinlich die nächsten 100 jahre nicht mehr ausfallen.
Herbert
Hi Herbert,
kannst Du das mit der Transistorschaltung mal näher erläutern?
Andreas  bow Tie
...mit einer Transistorschaltung wird der Kontakt entlastet (weniger Strom). Nachteil ist, das der Selbstreinigungseffekt der Kontakte entfällt - was dann auch wieder zum Ausfall beiträgt.
Um das zu umgehen, müßte man ganz auf die Kontakte verzichten und ein Lichtschranke einbauen - aber ob sich das alles lohnt...
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
wegen der transistorschaltung mal die suche quälen.
Die Uhr hat noch andere Tücken. Sie geht kaputt (wicklung brennt durch) wenn die Batteriespannung zu niedrig wird. Dann hat der Magnet nicht genug kraft den kontakt zu trennen, dann fliest Dauerstrom durch die Spule und brennt fix durch, das kann sehr schnell gehen, ist mir passiert als die kiste nicht anspringen wollte und ich zu lange den Anlasser gequält habe. Also noch eine sicherung einbauen.
Herbert
@Herbert: Dann war es ja doch der richtige Gedanke, auch die Uhr abzusichern Zwinkern
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1366301
[Bild: 16612376hj.jpg]
Andreas  bow Tie
Nachdem ich mir ein paar Teile aus den USA mitgebracht habe, kann es weiter gehen. Es gehört unter C3 Fahrern fast zum guten Ton, dass beim Kauf, neben der nicht funktionierenden Uhr, auch ausgenudelte Schraubenlöcher der Dash-Pads ohne Aufpreis mit dabei sind. So auch bei mir.
Die eine Schraube hielt ja noch so lala, die andere aber, drehte vollkommen leer. Ab und zu musste ich den Schraubenkopf wieder reinschieben, damit es nicht ganz so auffällt, dass die nichts mehr hält und nur Fake ist Feixen
[Bild: lbdi-19-f717.jpg]
Ich habe mir diese Teile besorgt, um den Schrauben wieder Grip zu geben.
[Bild: lbdi-16-3416.jpg]
Dazu musste das Dash-Pad etwas bearbeitet werden. Nr. 1 ist fertig
[Bild: lbdi-1a-6c83.jpg]
Nr. 2 auch
[Bild: lbdi-1b-d9d4.jpg]
eigentlich hätten die Plastikdinger nicht eingeklebt werden müssen aber ich wollte die Unterseite im Dash-Pad etwas stabilisieren und habe etwas Zweikomponentenkleber eingebracht und danach alles eingesetzt.
[Bild: lbdi-18-17e6.jpg]
[Bild: lbdi-17-a1d0.jpg]
Andreas  bow Tie
Etwas unerwartet musste ich doch nochmal an die Instrumente der Mittelkonsole ran - so eine Zentralsteckerlösung hat schon was für sich. Die hätte ich mir gewünscht Motzen
[Bild: lbdi-1r-44f6.jpg]
Die ganze Aktion war von Höhen und Tiefen geprägt. Nachdem noch einige andere Arbeiten erledigt wurden, war das Beifahrer Panel des Lower Dashboard an der Reihe, um das Armaturenbrett wieder zu verschließen und die schwarze Dicke für die kommende Saison ausgehfertig zu machen. Ihr werdet es kaum glauben, es wollte nicht rein passen. Nix zu machen, dass Miststück hat einfach nicht ohne Spannung gepasst. Drücken, klemmen, fluchen nichts hat genutzt. Ich hab's dann irgendwann gesteckt und für heute einen neuen Anlauf genommen.
Irgendwas war schief und erst nachdem ich das Center Gauge Bezel nochmal gelöst hatte, habe ich das Panel wieder an seinen Platz bekommen OK! Ich hatte wegen der neuen Schraubenhalterungen schon Übles geahnt. Aber zum Glück passen die perfekt.
[Bild: lbdi-1o-093f.jpg]
[Bild: lbdi-1p-072b.jpg]
[Bild: lbdi-1q-7f39.jpg]
Da war dann der ganze Frust vom Samstag vergessen. Sogar der Flasher sitzt dort, wo er hingehört und hängt nicht mehr irgendwo am Kabelbaum rum.
[Bild: lbdi-1n-66f0.jpg]
Damit beende ich ganz offiziell die Winterarbeiten 2013/14 und eröffne die Saison 2014 Jumping
Andreas  bow Tie
Das steht mir auch noch bevor, um das Radio einzubauen. Dank dir habe ich diese Teile jetzt ja auch. War ein super Tipp.
https://www.bilder-hochladen.net/files/l...pg-rc.html
Gruss, Martin
Martin,
noch ein Praxis-Tipp: Versuche die Plastikdinger etwas weiter weg von der Vorderkante einzupassen, als ich es getan habe. Bis zuletzt war ich nicht ganz sicher, ob die bei mir nach dem Einbau nicht doch zu sehen sind. War aber alles gut. Dennoch, die GFK Teile sitzen bei allen Fahrzeugen etwas anders Zwinkern
Andreas  bow Tie
  Tacho ausbauen Marius 11 5.492 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Uhr defekt perlen 17 2.732 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.876 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.379 13.05.2024, 10:44
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 2.587 23.12.2023, 15:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
