Schlechter Kaltstart nach langer Standzeit
Wenn meine C2 ca. drei Wochen steht, dauert das mitunter 15...20 Sekunden bis sie anspringt.
Sicher werden während der Standzeit die Schwimmerkammern austrocknen.
Ich vermute, dass auch die Leitung runter zur Kraftst.pumpe sich leert.
Weiß jemand, ob es ein Rückschlagventil gibt? Am Holley oder an der Pumpe?
Dank & Gruß
Markus
Rückschlagventil gibts nicht.
Übrigens steht das Benzin bis ca Höhe der Ventildeckel in der Leitung wenn der Tank voll ist.
Wenn der Tank leer ist 30cm weiter unten. Zwinkern
Lass doch die 20s orgeln, macht doch nix. Dann ist wenigstens Öldruck da.
Ganz normal !
Bei meiner C 1 kannst du fast die "Standzeit" nach dem orgeln messen.
Bis 1,5 - 2 Wochen sofort - länger als 2 -3 Wochen paar Sekunden - länger als 3 Wochen mehgrere Sekunden u.s.w. ......
O.k., dann scheint das normal zu sein und ich muß nicht weiter suchen.
Ja, Öldruck hat Gelegenheit sich aufzubauen, aber ich hab auch Mitgefühl für den Anlasser dumdidum
Danke Euch
Markus
Hm...also ganz so lange dauert das bei mir nicht. Selbst nach 2 Monaten Standzeit und ein paar mal Gaspedal-Treten, springt der Motor fast unverzüglich an.
Kann natürlich viele Ursachen haben...von der Spritqualität angefangen über Zündung...bis hin zum Kraftstofffilter...den würde ich vielleicht mal tauschen.
Du kannst einen ganz anderen Vergaser haben der den Sprit länger hält, oder er wird nicht so heiss, oder oder oder. Der Vergleich hinkt.
Achso, um das Verdunsten zu verhindern kann man das große Rohr in der Mitte vom Vergaser zustopfen. Und die kleinen Airbleeds auch, dann kann fast nichts mehr raus.
Lohnt sich aber wohl erst wenn der Sprit 80€ pro Liter kostet.
Durch das Röhrchen kann man die Schwimmerkammer übrigens auch auffüllen.
Wär mir aber auch zu stressig.
... also ich mach es wie Mikey - 2-3 mal vor dem Zünden Gaspedal pumpen und der Motor springt binnen 2 Sekunden an - egal wie lange er vorher stand King
Aber rein technisch dürfte der Einbau eines Rücklaufventils doch auch kein großes Ding sein...
(PS: läuft deine Kraftstoffpumpe hörbar an bei Zündung??)
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
Der hat keine E-Pumpe da drin......................
Dann kommt aber auch keine Luft rein King
Schnucke
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 920 06.09.2024, 17:10
  man. Schaltung blockiert nach Arbeit an Mittelkonsole chevyunger 4 952 13.08.2024, 19:28
Letzter Beitrag: corvette
  Suche nach Tipps für C2 Kauf 65plus67Team 18 4.914 06.05.2023, 19:07
  Motor stirbt nach Starten ab und nimmt ab 3500 Umdrehungen kein Gas mehr an Wohltaeter 4 3.096 06.09.2021, 22:27
Letzter Beitrag: PG
  327er Motor (Benziner) dieselt nach ?! juf57 7 7.254 09.01.2020, 00:16
Letzter Beitrag: V8Lounge
