Motor stirbt nach Starten ab und nimmt ab 3500 Umdrehungen kein Gas mehr an
Hallo zusammen.
Mein 327er springt regelmäßig sehr gut an. Kurzes Starten und er ist da. Allerdings stirbt er nach ca. 5 Sekunden ab, wenn man nicht kräftig durch Hochjubeln der Drehzahl dagegen hält. Ist das normal oder hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann.
Außerdem habe ich festgestellt, dass ab ca. 3500 Umdrehungen der Motor kein Gas mehr annimmt. Tritt man weiter auf das Gas, macht der Motor zwar andere Geräusche, aber es gibt keine Leistung mehr und der Wagen beschleunigt nicht weiter. Hat hierzu jemand eine Idee?
Schönen Gruß
Wohltäter
Normal ist das nicht. Ich würde bei den Symptomen auf den Vergaser tippen.
Wenn du die Ursache selbst nicht findest bleibt wohl nur der Weg in eine Werkstatt, die sich mit älteren US-V8 auskennt.
Gibt es eine Werkstatt im Raum Köln, die Ihr für die Einstellung des Motors empfehlen würdet?
ACP Euskirchen
ACP in Euskirchen (Jörg Vogelsang) hier als Jörg angemeldet
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Suche nach Tipps für C2 Kauf 65plus67Team 46 10.776 08.08.2025, 18:41
Letzter Beitrag: 65plus67Team
  Gas Lid Door Emblems bekommt Risse achsbruch 11 1.475 03.07.2025, 17:31
  Schlechter Kaltstart nach langer Standzeit hanktohendrix 32 9.498 16.05.2025, 11:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 2.029 06.09.2024, 17:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.344 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
