C6 Reifensensoren wechseln, wann?
bekomme demnächst neue Reifen und es stellt sich die Frage ob die Reifensensoren
gleich mit erneuert werden sollen. Die C6 ist aus 2009 (EZ aber 2011)und hat jetzt ca. 23' Km runter.
Wer hat hier Erfahrung wie lange die Sensoren halten? Es gibt hier ja unterschiedliche Aussagen bzgl. der Funktionsdauer
die ja anscheinend auch von den gefahrenen KM und natürlich vom Alter abhängt.
Gruß Bob_50
gehe mal bei der C6 von rund 5-6 Jahren aus.....
Bei meiner C-6 haben die Sensoren über 5 Jahre gehalten, danach gab es hin und wieder Falschmeldungen.
Daher würde ich die Sensoren noch nicht erneuern.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Auch nach 4 Jahren waren meine Sensoren noch in Funktion. Ich bin da bei Thomas.
Edgar
Ich würde diese noch nicht tauschen.
Zwischen 5-7 Jahren halten diese.
Meist fängt hinten links die ersten Fehlermeldungen an.
Dann kann man sich Gedanken über Austausch machen.
Im Netz sind diese "Neu" ab 75€ zu finden.
Austausch dieser so bei 50-100€ .Die Reifen können auf der Felge bleiben da nur die Seitenwand runtergedrückt werden muss.Dies geht auch bei dem EMT's.
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Auch bei mir seit 2 Tagen erste Falschmeldungen vom linken Sensor nach 8 Jahren.
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Bei meiner hatte ich das "Glück" das ich bei der Probefahrt den Fehler "hinten links" bekam und daher noch reklamieren konnte. BJ 10/2007.
@Patrick; kannst Du die Quelle posten wo Du sie für €75.-gefunden hast oder ist das Listepreis überall? Was meintest Du mit Austauschkosten 50-100.-? Die Materialkosten €75.- plus 50-100.- für an alle vier Reifen wechseln? Macht sowas auch ATU bei EMT?
Bei meiner LS3 aus 2008 steht auch nun ein Reifenwechsel an im Winter und eigentlich gabs bisher nur vorne rechts manchmal eine Fehlermeldung für ein paar Sekunden.
Der Verkäufer hat mir sogar einen neuen Sender mitgegeben. Fraglich ist nur wo man die Sensoren dann neu anlernen kann?
Hier hab ich sie gefunden, schein eine seriöse Firma zu sein:
https://www.felgenfuchs.de/Felgenzubehoe...6-ZR1.html
Zum Wechseln muss der Reifen anscheinend nicht von der Felge sondern es reicht, ihn mit der Montiermaschine im Bereich des Sensors runterzudrücken?!
[Bild: IMG_0640.JPG]
Hier habe ich ein paar Infos gefunden:
https://forums.corvetteforum.com/c6-tech...ement.html
Hallo Jeffrey,
die Sensoren kannst du bei Felgenfuchs kaufen.
Sensoren EU C6
Was ich vergessen hatte zu schreiben ist 75€ pro Stück.
Mit Austausch meinte ich den Wechsel aller 4 St. dies sollte normal nicht mehr als max.100€ kosten.
Zum anlernen der "Neu" eingesetzten Sensoren, entweder hier im Forum mal nachfragen wer das VT10-15 hat oder jeder GM-Händler kann das. Die wollen aber schon wieder Geld dafür.
Ich hab meine beim GM-Händler austauschen lassen und hat mich mit anlernen 1x Stundensatz gekostet. Hollmann in Mainz berechnet dafür ~115€
ATU & Pitstop sollten das können, für EMT's braucht man aber eine spezielle Schulung und dazugehörige Geräte.Ich würde bei denen nichts mehr machen lassen! Dies soll aber jeder für sich entscheiden! Die haben aber auch nicht das Anlern-Gerät!
Ich habe mir die alten Sensoren wieder geben lassen und bin am Versuch die Batterie in denen zu wechseln.Jetzt muss ich nur noch einen finden der mir die Batterien ( Renata CR2450) in denen einlötet. Leider ist mein Nachbar der dies für mich machen wollte ( jahrelang Flugzeugmodellbau ) verstorben.
Ich trau mir das nicht zu und hab auch nicht die Geräte.
Patrick
Ich kann das löten.... Prost!
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 190 89.002 04.07.2025, 16:45
Letzter Beitrag: mijosch
  Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln ESB 2 863 17.05.2025, 07:56
Letzter Beitrag: ESB
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 24.665 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 1.178 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.730 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
