Themen: 20
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
habe mal wieder ein Problem. Meine C3 macht ein komisches Geräusch beim fahren:
Das Geräusch hört man bei Sekunde 0:16 und bei 00:26.
https://www.youtube.com/watch?v=8Hpm2Rvi...e=youtu.be
Wenn ich mit wenig Gas fahre, kommt kein Geräusch. Bei bestimmter Menge vom Gasgeben bzw. Umdrehungen kommt ein Geräusch als ob Metall an Metall schleifen würde. Im Stand ist das Geräusch nicht egal wieviel Gas ich gebe also schließe ich mal den Motor aus. Geht es aber über diese Umdrehungen über, ist das Geräusch weg, also wie gesagt nur bei bestimmten Umdrehungen. Das Getriebe arbeitet bzw. schaltet einwandfrei.
Meine Vermutung wäre gewesen, dass es der Wandler sein könnte, aber dafür schaltet das Getriebe zu gut und das Geräusch wäre ja nicht Drehzahlabhängig bzw. würde in höheren Drehzahlen mehr zu hören sein was aber nicht der Fall ist.
Was auch sehr komisch ist, ich habe zuerst Getriebeöl auf Minimum aufgefüllt und das Geräusch kommt erst bei mehr Gas geben aber auch Drehzahlabhängig. Dann habe ich bis auf Maximum gefüllt und das Geräusch kommt schon bei weniger Gas geben.
Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn die Vette warm gefahren wurde, das Geräusch auch früher bzw. bei weniger Gas geben schon kommt
Vielleicht hatte ja schon jemand mal dieses Geräusch?
Könnte sowas auch von einem undichtem Auspuff kommen oder ähnlichem? Ich habe es schon jemanden live gezeigt, er meinte dass es eher von Außen kommen würde und nicht vom Wandler. So schebberndes Blech oder ähnliches. Das komische ist halt nur mit der Menge vom Getriebeöl dass sich da das Geräusch verändert. Was mir auch aufgefallen ist, bei Getriebeöl auf Minium drehen z.b. beim Anfahren mit viel Gas viel schlechter durch. Wenn auf Maximum ist, kommt es mir so vor, als ob der Motor mehr Kraft an das Getriebe überträgt und dadurch drehen sich die Reifen schon bei weniger Gas durch
Themen: 61
Baureihe: C3
das Audio ist sehr schlecht, dass kann alles sein, aber schaut mehr so an Ventilen.
Voher es kommst wenn Du fahrst ist schwer zu bewerten.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich kann leider auch nichts heraushoeren aus deinem Video.
Wenn do so Gas gibts, koennte man vielleicht ein Klingeln heraushoeren, allerdings nur mit viel Fantasie.
Ich habe hin und wieder ein metallisch schleifendes Gereausch , Motordrehzahlabhaengig. Recht laut.
Und es ist der mechanische Drehzahlmesser, wohl die Antriebswelle. Der Drehzahlmesser hoppst dann etwas. Nicht immer, aber immer oefter. Wird ne neue Welle montiert im Winter.
Also am Bseten dein Geraeusch eingrenzen. Noch mehr als du es schon getan hast.
Themen: 20
Baureihe: C3
Das Geräusch hört man bei Sekunde 0:16 und bei 00:26. Wenn man über Handy online ist, hört man das nicht gut, besser am PC über Lautsprecher.
Ventile schließe ich eigentlich auch aus, weil das Geräusch dann ja auch im Stand kommen müsste oder auch unter Volllast bzw. Vollgas geben, da kommt es aber nicht,
Eine defekte Welle glaube ich auch nicht, weil es dafür zu laut ist.
Nach meiner Einschätzung kommt es von ungefährt unten aus der Mitte vom Fahrzeug.
Ich muss es mal auf die Bühne machen und dann im Gang fahren lassen, so dass die Reifen frei sind.
Ich hoffe halt das jemand vielleicht schon so ein ähnliches Problem hatte.
Meine Befürchtung liegt darin, dass das Geräusch aus dem Wandler oder Getriebe kommen könnte, was aber auch schwer vorstellbar ist, weil es einwandfrei läuft...
Klingeln ist es auch nicht, eher so metalisches Rasseln?!
Oder wirklich nur undichter Auspuff. Ich habe nämlich hinten zwei Rohrverbinder (Gasdichter Schellen) drin. Weil die Rohre durchgeflext wurden und mit diesen Rohrverbindern zusammengehalten werden. Aber wieso kommt das Geräusch dann nicht im Stand...
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
Du hast die Zahnräder vom DZM im Verteiler hoffentlich schon mal gefettet ?
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 20
Baureihe: C3
Ich habe schon einen elektrischen Drehzahlmessser drin, also ohne Welle.
Dass dieses Geräusch aber von der Tachowelle kommen soll kann ich mir auch nicht vorstellen
Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
Geräusch von unten mitte? dann würd ich mal prüfen ob der Auspuff irgenwo anschlägt.
Herbert
Themen: 19
Baureihe: C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe: 1978, silber/anthrazith
Kennzeichen: DO-V 1
Baureihe (2): 2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW M5, F10
Das Rasseln könnte vom Wandler kommen.
Im Stand dreht sich der Wandler, aber die Pumpe baut keinen hohen Druck auf, da das Getriebe im Leerlauf ist.
In "D" wird dann mehr Druck aufgebaut und ab einer bestimmten Drehzahl sperrt der Wandler. In dem Wandler sind Bleche und es kommt schon mal vor, dass so ein Blech abreist und dann lose ist. Dies könnte das Geräusch sein.
Wagen auf eine Bühne mit frei drehenden Hinterrädern und dann langsam Gas geben. Je nach Wandler sperrt dieser bei 1800 bis 2800 U/min. und dann sollte auch das Geräusch wieder zu hören sein. Nun kann man horchen, ob es vom Wandler kommt.
Würde ich jetzt aber stark vermuten.
Dass die Menge Öl im Getriebe auch mit dem Geräusch zu tun hat, deutet ebenfalls darauf hin.
Dirk
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:Wagen auf eine Bühne mit frei drehenden Hinterrädern und dann langsam Gas geben.
Soll keine so gute Idee sein, da die Halbachsenkardanegelenke anschlagen koennen koennen. Die Räder hängen zu weit runter.
Auf jeden Fall per Hand mal drehen, bevor man den Motor anwirft.
Zitat:Du hast die Zahnräder vom DZM im Verteiler hoffentlich schon mal gefettet ?
Ist die Welle selbst bei mir. Das metallisch schleifende Geräusch kommt nicht vom Zahnrad im Verteiler.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Ich würde auch auf nen gebrochenen Flügel im Wandler tippen nach der Beschreibung.
Das erklärt nämlich warum es ab ner bestimmten Drehzahl weg ist, dann wenn das lose Teil durch die Fliehkraft nach aussen gedrückt wird und nicht mehr klimpern kann.
