Scheinwerfer steht heraus
Hi miteinander,
ich habe bei meiner C6 folgendes beobachtet:
Der Scheinwerfer vorne links (also das gesamte Teil inkl. Gehäuse) scheint wohl etwas weiter herauszustehen als der rechte. Man merkt das, wenn man mit einem einzigen Finger über die Kante/ den Spalt zwischen Motorhaube, Seitenschweller oder Frontschürze und Scheinwerfergehäuse gleitet. Der Höhenunterschied links gegenüber rechts ist deutlich spürbar, und wenn man es weiß auch erkennbar (vllt ca. 5mm).
Ist dies ein Verarbeitungsfehler/ -mangel oder woran könnte das wohl liegen? Kennt ihr das?
Der Wagen gilt als unfallfrei.
Danke, mfG
Das wird wohl ein Verarbeitungsfehler sein! Habe zwar nicht diesen Fehler aber mein rechter Kotflügel steht an der Fensterkante leicht höher als der linke! Habe jetzt die 3. Vette und jede hatte irgent eine kleine Macke!
...oder doch schlecht reparierter Unfallschaden Frage
Peter Hallo-gruen
Übrigens: herzlich willkommen hier im Forum
[Bild: 43755153xp.jpg]
Scheinwerfer kann man einstellen!!
Liegt wahrscheinlich einfach nur an der amerikanische Wurfpassung? Großes Grinsen
Lässt sich bestimmt einstellen, ich würde mal den Werner kontaktieren.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Gibt es hier auch eine Anleitung wie man die Scheinwerfer richtig einstellt bezüglich Leuchtweite, Höhe usw.?
Ich glaube je SW 2 Schrauben, oder? Danke
Peter
Hat bei mir der Dekra Ingenieur im Rahmen der Hauptuntersuchung erledigt OK!
Peter Hallo-gruen
Ach ja, ich meine mit 2 Schrauben
Die Befestigungsschrauben der Scheinwerfer sitzen in sehr großen Bohrungen, so dass man nach Lösen der 6er Muttern mehr als 5 mm Spiel hat, um den Scheinwerfer zur Angleichung der Spaltmaße zu platzieren.
Wahrscheinlich war da jemand in der Arbeitsausführung etwas lax.
Ralf
das ist bei mir am an der rechten Seite auch so, allerdings bin ich selbst schuld -zuvor waren diese
beidseitig perfekt eingebaut - ich hab diese beim Birnenwechsel verstellt!
Hallo Ralf,
wo sitzen die Schrauben zum einstellen?
Meiner sollte etwas nach unten gekippt werden.
Danke im Vorauß
Yeeah!
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 91 62.992 01.07.2025, 09:16
Letzter Beitrag: Anyo
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 4.419 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 9.069 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 4.664 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 6.480 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
