'79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt?
Die eine oder andere Schraube kriegt noch ein Entroster-Bad, damit der Gammel nicht so arg weitergammelt. Und dabei macht sie dann ganz lustig "blubb blubb blubb" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
Weiß eigentlich jemand von Euch, warum die oberen Querlenker nur teilllackiert sind? (Siehe Bild weiter oben)
Der Teil mit dem Kugelkopf ist blank, und zwar erkennbar ab Werk. Nur wozu?
Viele Grüße, Martin
18436572
welcher Entroster hast Du benutzt?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
das würde mich auch interessieren, ich habe gedacht es war wegen jemand habe es gereinigt vor die neue Buchsen einlegen...
thread
Da sind die Schmutzlappen drüber, das sieht man ja nicht mehr. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein, keine Ahnung, bei meiner war das nicht so als ich die Achse überholt habe.
Gruß DiDi :C3spin:
Also bei mir sind die unlackierten Enden außen, da ist das Rad drüber und nicht der Schmutzlappen dumdidum Komisch ist es trotzdem...
Viele Grüße, Martin
18436572
Was von Por15, Name weiß ich grad ned auswendig. Geht ganz gut...
Viele Grüße, Martin
18436572
Zum auspressen der Buchsen habe ich einen hydraulischen Stempelwagenheber genommen Funktioniert sehr gut.
danke zunächst für die gute Beschreibung mit den Bildern,
ich hatte das ganze Fahrwerk vorne und hinten auseinander gehabt. Ist aber schon ein paar Jahre her. Die Servopumpe musste ich aber nicht ausbauen. Ich finde Deine Idee mit der Gewindestange von der Oberseite sehr originell. Darauf bin ich nicht gekommen. War auch komplett alleine dabei. Zur Kompression der Feder habe ich so einen Federspanner gekauft, der nach Demontage der Stoßdämpfer von der Innenseite eingesetzt wird, zusätzlich gegen seitliches "Wegflitschen" der Feder spannte ich noch eine Kette. Zusätzlich hatte ich bei seitlicher Wegnahme der Kette einen Motorradhelm aufgesetzt, ich wollte halt vorsichtig sein, Gottseidank existieren davon keine Fotos.
Die Upper/Lower A-Arms waren bei mir auch total fettig, dreckig, aber eben halt einfarbig schwarz lakciert, ohne so einen hellen Bereich wie bei Deinen. Keine Ahnung, wie das bei Dir zustande kommt, aber ein paar Lösungsansätze wurden ja genannt.
Viel Spaß weiterhin an der Vorderachse, so richtig herausfordernd wird es dann, wenn man hinten neue Lager etc. einsetzt.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
Hallo Martin,
die Vorderachsüberholung habe ich letztes Jahr auch hinter mich gebracht.
Ist schon ein "Saugschäft"
Die Buchsen habe ich mit der Presse ausgedrückt. War an sich kein so schwerer Gegner.
Gegen die Überholung der Trailingarmlager ist das aus meiner Sicht allerdings harmlos Zwinkern
Das hat mich bisher erheblich mehr Nerven gekostet.
Falls mal ein Stuttgarter Stammtischler eine Presse braucht: In meiner Garage steht eine
Presse mit 12 Tonnen Pressdruck. Hab an der Vette noch nichts gefunden, was da nicht rausgeht. Teufel
Ich würde übrigens Polybuchsen verbauen.....
Gruß und viel Spass beim Zusammenbau.
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 471 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.106 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Batterie neu perlen 16 6.161 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Schlüssel steckt im Zündschloss fest Warrior90 17 6.214 20.06.2023, 14:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Preis für Sitz neu beziehen Didi_HB 23 15.664 22.05.2023, 19:40
Letzter Beitrag: GT Manni
