Zylinderkopf Uneben, ab wann planen nötig?
haben gerade die Alu Köpfe von einem L98 runter gebaut da die Kopfdichtung durch war. Nach Überprüfung mittels Haarlineal und Fühlerlehre, haben wir bei einem Kopf auf die komplette Länge eine Unebenheit von 0,18mm festgestellt (der andere hat 0,10).
Nun die Frage, können wir den bedenkenlos wieder montieren, oder besser planen lassen?
Es ist bisschen dringend, wollten gleich weiter machen.
Zum schleifen müssen die Ventile raus, oder?!
Alex
nein, kannst Du nicht bedenkenlos wieder montieren. 2/10 ist schon eine "Banane". Und auch 1/10 würde ich nicht wieder so montieren, wo er eh schon runter ist. Die planen Flächen sind ja entscheidend für die korrekte Funktion der ZKD. Die Aluköpfe kann man zwar überall "hinziehen", aber ein recht kurzfristiger neuer Schaden an der Dichtung ist vorprogrammiert.
Ventiele müssen nur demontiert werden, wenn sie beim Planen mit abgefräst würden. Allerdings ist es zum Aufspannen und anschliessenden Reinigen schon sinnvoll. Ausserdem könnte man so auch gleich die Ventilsitze kontrollieren.
MfG Jörg
oder so
Ja, richtig...plan die Dinger, sonst darfst du den Motor nach 1500 km wieder auseinander bauen.
Danke für die Antworten, Ventile sind schon zur Hälfte raus, stehen plan mit der Dichtfläche...
Alex
Lass die Sache bei einem renomierten Motoren-Instandsetzungsbetrieb durchführen, nicht beim Fräser um die Ecke. Beim Fachmann können auch Ventile und Sitze genau bearbeitet werden, und das zahlt sich am Ende alles sicher aus,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
das ist selbstredend. Eine Ortschaft weiter ist ein Fachbetrieb für Motoreninstandsetzung, da werden wir morgen gleich mal rüberfahren.
Alex
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwekilon 3 1.648 08.07.2023, 12:56
  Zylinderkopf schleifen, Ventile CORVETTE 37 1 3.022 23.09.2017, 12:25
Letzter Beitrag: geardrive
  Wann wird der Ölstand abgelesen andreasmona 13 4.126 13.05.2013, 00:12
Letzter Beitrag: deMichel
  Klimaanlage nötig zur Motorkühlung? Robert 71 17 5.818 26.03.2010, 17:13
Letzter Beitrag: Robert 71
  ABS ab wann?? AndyYpsilon 8 3.768 16.05.2007, 17:21
Letzter Beitrag: Porter
