Sound Sidepipes
Zitat:Hätte da schon Ideen
sprich...
Ich hatte heute Gelegenheit mir die Sidepipes mal genauer von unten anzusehen.
Leider habe ich keine Bilder gemacht.
Es sind so wie zwei lange parallele verschweißte Rohre.
Also mal einen Dämpfer bauen und zum Test reinschieben ist ohne Schweißarbeiten nicht zu machen.
Was ich evtl. noch eher mal machen werde ist die vorderen Bögen weiter nach oben zu biegen damit die Rohre nicht so weit unter den Covern unten rausstehen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
So sehen die originalen "Piepen" aus :
[Bild: 15310346hs.jpg]
[Bild: 15310348wp.jpg]
[Bild: 15310350gl.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hier gibt es verschiedene Varianten zu kaufen. Von original zu high performance.
Bin an den 2-1/4" interessiert, würde aber gerne davor einen Soudcheck hören. Hat die wer drauf?
Günther
Hallo Uli,
so sehen meine auch aus,
da ist ohne schweißen nichts zu machen, was aber auch nicht unbedingt das Problem ist,
Wenn es eine brauchbare Lösung gibt würde ich es schon angehen.
Hat Originalen schon mal jemand geöffnet, nur um zu sehen wie es innen aussieht?
Udo
Udo
Nabend,
das hatte ich schon befürchtet!
Nach oben ist ja augenscheinlich etwas
Platz, aber wie sieht es seitlich aus?
(also der Platz zwischen Rahmen und
Cover)
An den Originalen was zu verändern ist
sicherlich nicht sinnvoll, um an das Innen-
leben zu kommen müsste man die Dinger
wahrscheinlich mittig (der Länge nach)
auf sägen! (Außerdem glaube ich, dass wir
ungefähr wissen wie die Innenkonstruktion
aussieht.)
Wenn da genügend Platz ist, würde ich eine
viel einfachere Lösung (Eigenkonstruktion)
anfertigen, bei der man, auf verschiedene
Arten, Einfluss auf den Sound nehmen kann.
Also lasst mal hören …
(am Besten mit cm Angabe!)
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Ersetz doch einfach die beiden Rohre durch ein dickes. Mach den Deckel Schraubbar, dann kannst du auch einen Dämpfer basteln und anpassen.
Ein Prüfer merkt das eh nicht.
Meine Bastellösung:
Ihr legt den Originalen in den Keller,
man weiß ja nie! (aber gut gegen
Korrosion schützen!)
Dann würde ich ein 2“ Rohr nehmen
(oder was auch immer da als Krümmer
ankommt), auf der ganzen Länge Löcher
bohren (ringsherum) und das “Lochröhr-
chen“ in ein größeres Rohr schieben.
(Darum die Frage nach dem vorhandenen
Platz)
Also nehmen wir mal an das 3,5“ passen
würde. Den Raum zwischen den Beiden
Rohren mit Dämmmaterial füllen und die
Enden verschweißen. (Im Grunde baut Ihr
also einfach einen langen Endschalldämpfer,
wie der Frank das schon angedeutet hat!)
Wenn das originale Endstück wieder ver-
wendet wird, sieht das, von außen betrachtet,
völlig original aus! Solltet Ihr einen guten
Schweißer haben, sieht das selbst von unten
besser aus als diese “ineinandergeschweißte“
Originallösung.
Der Sound kann nun durch die Anzahl der
Löcher und Deren Größe sowie durch die
verschiedenen Arten von Dämmmaterialien
beeinflusst werden.
Ich bleibe also bei meine Meinung, bei so
einem simplen Aufbau und der relativ güns-
tigen kosten dafür lohnt sich das “Rumex-
perimentieren“ an den teuren Originalteilen
nicht!
Schönen Abend & Gruß!
[Bild: gdxo-1.jpg]
die Idee hat was!
Werde mal anfangen Rohr zu organisieren.
Für das Biegen der Rohre von den Krümmern bis zum Beginn Dämpfer müsste man...
Und die Anschlußstücken an den Krümmern...
Udo
Udo
Hallo Zusammen!
Also die orginalen Sidepipes haben innen keine zwei durchgehenden Rohre, sondern 3 Kammern die jeweils aus gelochten ca 25cm langen Rohren bestehen, die versetzt angeordnet sind. Bei der Dämmung bin ich mir nicht genau sicher, ob welche reingehört, da bei mir keine drin war. Ich mußte meine auftrennen, da es innen geklappert hatte und dem TÜV bei Geräuschmessung diese ein wenig laut waren.
Steffen
Steffen
Bilder davon hast Du wahrscheinlich nicht , oder ?
Das Innenleben würde mich auch mal interessieren. Grübeln
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 5.560 01.10.2025, 08:17
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 16.524 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 5.385 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.839 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.814 23.12.2022, 10:03
