Themen: 25
Wolfratshausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 - rot
Kennzeichen:
Töl - 0776
Baureihe (3) :
1972 - Monzablau met.
Baujahr,Farbe (3) :
Opel GT
Kennzeichen (3) :
Töl - 0776
04.05.2004, 13:59
Hallo Forumuser,
kennt jemand das Phänomen bzw. was kann das sein:
Letztlich beim beschleunigen meiner C3 hatte ich keine Leistung mehr und der Motor hörte sich an als ob er sich verschluckt. Als ich dann vom Gas herunter ging und kurz darauf wieder beschleunigte war es weg. Seitdem kam es nie wieder.
Denke mal es ist nichts besonderes, würde nur gerne wissen an was das gelgen haben kann.
Gruß Franz
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Könnte Dreck im Kraftstoff gewesen sein - hast Du einen Filter in der Benzinleitung? Falls ja, wann gewechselt (alle 2000km würde ich einen neuen reinmachen)?
Wenn der Motor sehr heiß war, könnte es auch eine Dampfblase gewesen sein (Benzin hat gekocht) - könnte dann der Fall sein, wenn das Fahrzeug heiß gefahren wurde (Autobahn), dann runter von AB an Ampel.... gestaute Hitze überträgt sich auf die Schwimmerkammer (die im Leerlauf kaum neuen, kühlen Treibstoff bekommt), Treibstoff kocht und beim anschließenden Gasgeben erzeugen die Dampfblasen im Sprit den Stotterer.
Themen: 10
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977 rot
Baureihe (2): weiß
Baujahr,Farbe (2): Jaguar E V12 Roadster
Baureihe (3) : weiß
Baujahr,Farbe (3) : Triumph Roadster Bj.1949
Hi FCS !
Schütte beim nächsten Volltanken eine Dose Benzin-Additiv in den Tank. Gibt es an Tankstellen z.B. Aral (keine Schleichwerbung!) und reinigt die Düsen.
Bei mir hat`s bei diversen Fahrzeugen geholfen mit ähnlichen Erscheinungsmerkmalen wie bei Dir.
Aber bitte nicht trinken im Fall, dass Du mal einen Aussetzer hast!!!!!
Gruß....carlsch
Themen: 545
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Luft und Benzin Zu- und Abwege kontrollieren kann man da eigentlich nur sagen,
wenn man mechanische Probleme ausschließt. Und natürlich das Hitze-Thema wie V8yunkie schon erwähnte.
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hatte ein ähnliches Problem an meiner 68er, als ich die kaufte.
War die Schwimmerkammer , die zu niedrig eingestellt war.
Ein par Dreher der Schraube und auf Ueberlauf eingestellt und Problem kam nicht wieder.
Themen: 60
Baureihe: C3
Wenn es am Schwimmerkammerstand liegenwürde, dann hätte er das Problem aber schon öfter gehabt und nicht auf einmal....
Themen: 60
Baureihe: C3
2 Ursachen für falschen Schwimmerstand
1. Benzinpumpe defekt oder falschen Druck: Kann man hier ausschließen, sonst wäre das Problem nicht verschwunden
2. Schwimmer nicht richtig eingestellt oder defekt: Dito....
Für so sporadisch auftretende Phänomene ist in den meisten Fällen Dreck oder Temperatur bzw. Dampfblasenbildung durch ungewöhnliche Temperatursituationen verantwortlich.
