Keilriemen dreht sich um?
Brick
Hallo Leute !
Ich habe das Problem, das sich der Keilriemen vom Klimakompressor immer wieder dreht. Ich habe ihn wieder ausgedreht und neu gespannt. Woran kann das liegen?
[Bild: keil.gif]
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter,
kontrolliere doch mal ob die Riemenscheiben in der Flucht zueinander stehen, das schaut mit auf dem Foto nicht so aus.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ist es die richtige Größe? Die Breite kann ja auch variieren. Ist die Spannung korrekt?
Ansonsten natürlich das, was Goofy schrieb.
Zitat:Ist es die richtige Größe?
Sollte stimmen. Ich habe aber jetzt bei Petra einen etwas kürzeren bestellt, da ich beim Spannen so ziemlich am Anschlag bin.
Zitat:kontrolliere doch mal ob die Riemenscheiben in der Flucht zueinander stehen
Da ich nächstes Wochenende onehin die rechte Kopfdichtung nochmal wechsle, werde ich das überprüfen und berichten.
Dann fehlt mir nur noch ein neuer Trockner zum Klima-gekühltem Glück!
Dieter
1974 C3/350
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.256 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.430 19.10.2024, 21:22
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.979 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.034 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.674 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
