Heute beim Trackday...
Die Muttern an allen Kugelgelenken sind original selbstsichernd! Können also eigentlich nicht, sobald sie komplett aufgeschraubt sind (was nicht festgeschraubt bedeuten muß), von alleine abfallen.
Gruß, Ralf
Also ne, mir ist kein Geräusch aufgefallen, ich denke, so etwas kann
man bei den vielen anderen Geräuschen im Straßenverkehr
und dem Auspufflärm aber auch sehr gut überhöhen.
Mathias
Gruß, Mathias
Mathias: alles Gute zum neuen Birthday!
Ralf, klar sind alle (entscheidenden) Fahrwerksmuttern selbstsichernd, aber nach unterschiedlichen Verfahren.
Und leider eignen sich einige dieser Verfahren nicht für eine zweite Verwendung.
...und leider wird das von einigen Werkstätten gerne mal ignoriert, wenn gerade kein passendes Neuteil zur Hand ist... Kopfschütteln
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Diese Mutter ist nicht selbstsichernd!
Dann werde ich diese Muttern auf jeden Fall gegen Selbstsichernde austauschen. OK!
So etwas brauche ich kein zweites Mal. Zwinkern Ich muss mich auf die Technik verlassen können.
An dieser Stelle nochmals einen öffentlichen Dank an Werner, der mich am Samstag noch angerufen hat. Herz
Ach ja, danke auch für die vielen Geburtstagsglückwünsche. huldigen
Sind mir tausend mal lieber als Genesungswünsche. Yeeah!
Gruß, Mathias
Diese Mutter ist selbstsichernd und kann wiederverwendet werden.
Sie hat eine leicht,mit bloßem Auge erkennbar,ovale Form innen am Gewinde.
In einer Richtung gemessen sind es 11,98mm in der anderen Richtung gemessen sind es 12,17mm.
Diese ovale Form dient zur Selbstsicherung.
Diese Mutter kann sich nur lösen wenn das Gewinde des Radnabenträgers nicht durch die Mutter durchgeschraubt wurde.
Wenn aber die Mutter von Anfang an lose gewesen wäre,kann man davon ausgehen das man das durch mechanische Geräusche ,während der Fahrt,gehört hätte.
Die Mutter zieht schließlich den Radnabenträger und den oberen Dreiecklenker zusammen.
Was dort passiert ist ,wird wohl für immer ein Rätsel bleiben.
Bei Neufahrzeugen sind diese Muttern so lose das man mit einem Ratschenschlüssel bis zu 4 x nachsetzen kann beim Nachziehen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Also ich habe bei Schlaglöchern oder sehr unebener Fahrbahn schon ein Knacken
beziehungsweise Schlagen gehört, aber halt nicht während der Fahrt auf dem Track.
Auf der Rennstrecke jedoch nicht, nur bei sehr, sehr schlechten Straßen.
Ich bin aber bis jetzt davon ausgegangen, dass ich irgendwo aufsetze,
da sie an der VA recht tief war... vllt. war aber das gar nicht das Geräusch.
Hatte sich für mich halt so angehört, als würde Asphalt auf Metall schlagen.
Kann es vllt. das gewesen sein? Hatte ich vor dem Umbau in der Werkstatt nicht.
Jedoch war sie minimal tiefer an der VA, als davor... HA war höher.
Ich hatte sie am Do höher drehen lassen... einfach für's gute Gefühl,
weil ich das Auto nicht komplett untenrum verschrammt haben wollte.
Gruß, Mathias
Das spiegelt genau das Geräusch wieder,welches ich meinte!
Edit:
Auf dem Track sind weniger Schlaglöcher und meistens Last auf dem Dreiecklenker!
Corvetteproject
Dann war die Mutter nicht drauf oder lose! haarsträubend
Jetzt wird mir ganz schlecht. Zum K....n
Am 18.06. habe ich das umbauen lassen und bin gegen 19 Uhr zu Hause
gewesen, am 19.06. um 2 Uhr nachts habe ich meinem Spezi von der Werkstatt
geschrieben, dass wir sie vorne etwas höher machen müssen, da ich pausenlos aufsetze.
Dass das Geräusch von vorne kam, hörte man, daher mein Gedanke wegen der Höhe.
Ich bin 12 Tage lang so rumgefahren mit einer tickenden, 300 km/h schnellen Zeitbombe.
Bei aller Gelassenheit und Frohsinn, über den glimpflichen Ausgang, das nimmt mich mit.
Auf kurvigen Landstraßen, wo es keine Auslaufzone zum nächsten Baum gibt,
mit 300 auf der Autobahn... wahnsinn, das hätte übel ins Auge gehen können,
nicht nur für mich, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer... und dann
hätte es wieder geheißen, der 21-jährige hätte sich überschätzt, wäre
gerast und hätte das Fahrzeug nicht unter Kontrolle gehabt.
Kopfschütteln
Gruß, Mathias
Darf nicht passieren, passiert aber!
Es gibt auch immer mal Fälle von vergessenen Radmuttern....
Werkstätten werden sich derartige Fehler aus Eigenschutz niemals nie eingestehen...
Zum Glück ist nichts passiert Yeeah!
Gruß Alex
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 16.049 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.548 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.859 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.612 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 26.969 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
