15.06.2013, 17:36
Moin Andree
Im Behälter fängt es an zu brodeln und dann läuft es am Deckel raus kochend heiss..
Motor Lüfter springt nicht an
15.06.2013, 17:36
Moin Andree
15.06.2013, 17:45
ich tippe auf defekte Kopfdichtung da es bei den Temperaturen noch nicht brodeln darf. einzig ein undichter Verschlussdeckel kann auch so lustige Erscheinungen mit sich bringen weil dann Wasser ohne Druck bei 100 Grad schon kocht
15.06.2013, 17:48
ich will dir jetzt keine Angst machen, aber wenn es bei den Temperaturen shon Kocht, würde ich vielleicht mal einen CO2-Test machen lassen... Lg. André
15.06.2013, 17:51
Heinz, du warst schneller
![]() Stimmt, vielleicht ist ja auch nur das Ventil im Deckel hinüber ![]() Lg...
15.06.2013, 18:22
Nach dem Deckel hatte ich gestern schon gefragt. Und wie Heinz schon sagte,entweder ist ne Kopfdichtung platt, die wiederum halten aber ordentlich was aus,oder das Kühlsystem hat keinen Druck...dann kochts bei 100 Grad schon. Verstopfter Kühler oder Wassepumpe können auch sein,aber das sollte man ja fühlen können...ein Schlauch sollte deutlich kühler sein.
15.06.2013, 18:46
Dann sollte man jetzt noch wissen, ob die Schläuche hart werden und ob evtl. einer kalt bleibt.
Lg...
15.06.2013, 18:58
Sollte man,ja...aber bisher gabs noch keine Rückmeldung in der Hinsicht. Unser Kollege scheint mir ein wenig zuviel Nervenbelastung zu haben um systematisch vorgehen zu können. Lass ihn mal ruhig werden und den Kopf frei bekommen, dann wird das schon. Die Vette zickt ja an einigen Baustellen,da ists schwer mit dem Überblick. Geht den meisten so...
Grüssle Frank
15.06.2013, 22:32
Ich hab sie jetzt eben nochmal laufen lassen und alle Schläuche sind heiss ss..
Also Wasser ist in den Schläuchen Mhhh d die schläuche sind alle nicht hart also kein unterschied zu als wenn sie aus ist.. Ja lieber Frank ich bin ein wenig überfordert bei der ganzen Vielfalt an problemen ;-) Der Deckel scheint meines Erachtens in Ordnung zu sein...!
16.06.2013, 00:58
Eigentlich müssen die Schläuche hart sein, wenn
a) das Wasser heiß ist b) die Kopfdichtung hinüber ist, und den Druck in den Kühlkreislauf pumpt Wenn es aber in deinem Behälter brodelt, ohne dass Druck drauf ist, kann es sich nur um a) eine Undichtigkeit b) um ein defektes Überdruckventil im Deckel handeln Da du aber nirgends einen Wasseraustritt hast, bleibt nur noch der Deckel übrig. Lg. André
16.06.2013, 09:12
Moin Jonny,
ansonsten hätte ich da noch die Werkstatt von Marcel Ruprich in Neu Wulmstorf, kurz hinter Hamburg. https://www.mr-carsandmore.de/ Auch Marcel ist spezialisiert auf Corvette. ![]()
Peter/Hamburg Nr.12
Abgasuntersuchung nicht bestanden | Oeli UV 7 | 6 | 241 |
Vor 10 Stunden Letzter Beitrag: Molle |
C5 Scheinwerfer klappen nicht ein | Oeli UV 7 | 4 | 780 |
13.06.2025, 16:32 Letzter Beitrag: Molle |
Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen | Schrödi | 8 | 1.066 |
31.03.2025, 10:14 Letzter Beitrag: Schrödi |
Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen | seneka1 | 36 | 6.088 |
26.03.2025, 16:19 Letzter Beitrag: seneka1 |
Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf | hjwbac | 23 | 7.108 |
22.02.2025, 22:22 Letzter Beitrag: seneka1 |
