Motor Lüfter springt nicht an
Ja Wasser ist immer komplett voll...
Moin molle..
Ja ich hab nur noch keinen gefunden der sich bereit erklärt mir in meinernnähe zu helfen..
Die hören immer nur corvette und ja äh nö da kann ich dir nicht helfen.....
Ahhhhh dreh noch durch mit der Lady..
nein, 107°C ist def. zu früh für's Überkochen!
Aber noch nicht genüg für die Ventilatoren.
Fan 1 startet bei der serien C5 bei 108°C und Fan2 erst bei 113°C
Ist die Klima an, startet der Fan 1 schon bei 85°C (bis zu einer bestimmten Fahrzeuggeschwindigkeit, dann geht er wieder aus)
die Relais 43 und 44 schalten immer zusammen, da die Spulen parallel liegen.
Sie sind für den high Speed Betrieb zuständig.
Relais 45 für den low Speed Betrieb.
Wie Werner schon schrieb, mit dem TECH2 kann man die Lüfter manuell starten und somit
den Weg vom BCM bis zu den Lüftermotoren testen.
Ich habe bei meinen OBD2 Experimenten rausgefunden dass es sogar einen dreistufigen Betrieb geben könnte. low, mid und high...
Wird bei der C5 aber wohl nicht grundsätzlich benutzt.
EDIT: Fan1 startet bei 108°C, nicht 105°C wie ich zuerst schrieb
aufgrund des recht hohen Drucks im C5 Kühlsystem kocht eine C5 erst bei über 120 Grad "über"
das sie nach abstellen aber heftig sprudelt ist ab 110 Grad normal.
die Lüfter werden direkt vom PCM aus angesteuert und das ist sonst nichts dazwischen ausser der Relais und Sicherungen im Sicherungskasten.
die 3 Stufen ergeben sich nur aus Reihen und Direktschaltung mit den 3 Relais, stufe 1 ist beide in Serie, Stufe 2 rechts an und Stufe 3 rechts und links an
Ich hab sie immer im Stand getestet..
Ich denke das sollte aber ja nicht das Problem sein...
Dann werde ich also nochmal den Deckel kontrollieren und das Wasser mal bis oben befüllen...
Und dann nochmal schauen was passiert bei 108 Grad..
Mhhh da würde aber dann eben noch das Riesen Problem mit der reduzierten Motorleistung :-(
reduzierte Motorleistung ist immer nur ein Problem mit Drosselklappe oder Gaspedal. Stecker, Drosselklappenpoti, etc....
Fehlercode auslesen:
Zündung ein
Taste Option gedrückt halten und Fuel 4x drücken (rechts am Boardcomputer)
dann PCM codes abschreiben, beginnen mit P
Na das hab ich schon alles gemacht ;-)
10-PCM P0102 H-C
P1221 H-C
28-TCS C1278 C
A6-SCM B2605 H-C
B2606 H-C
B2860 H-C
99-HVAC B0361 H
B0363 H
B0441 H-C
40-BCM B2482 H-C
Das sind sie alle.. :-(
10-PCM
P0102 H-C
P1221 H-C
28-TCS
C1278 C
A6-SCM
B2605 H-C
B2606 H-C
B2860 H-C
99-HVAC
B0361 H
B0363 H
B0441 H-C
40-BCM
B2482 H-C
relevant sind
P0102 MAF Fehler (low frequency)
und
P1221 fuel pump secondary circuit
ich würde mal den Maf reinigen bzw. abstecken und starten, sie muss im SD Modus starten auch wenn sie nicht prickelnd läuft womöglich
C1278 TCS prohibited by PCM ist eine automatische Folge davon wenn MAF nicht funktioniert oder REP ansteht
Ich hab die vette jetzt seit 4 Jahren und seit dem is der MAF Fehler schon...
Aber ich werde ihn mal reinigen und dann mal ohne Stecker anmachen...
Was kann ich dann erkennen.?
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.780 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 994 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.724 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 793 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.480 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
