Wie Tachowelle am Tacho lösen ?
...oder hatte das Fahrzeug früher Tempomat?
Dafür gäbe es doch den Abzweig in der Tachowelle
Du meinst bestimmt die seltene Option "speed warning", die es 69 gab.
Das war jedoch kein Temponat im eigentlichen Sinn, sondern man konnte mit dieser Welle eine zusätzliche Nadel am Tacho auf eine bestimmte Geschwindigkeit einstellen. Bei Überschreiten dieser eingestellten Geschwindigkeit wurde ein Warnton (buzzer) aktiv. Zwinkern
Roter Pfeil : Welle für "speed warning"
Gelber Pfeil : Rücksteller "Tagesmeilen"
[Bild: 14567265ek.jpg]
Die zusätzliche Nadel "speed warning"
[Bild: 14567266mj.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi
Nee mein Tacho hat keine 2. Nadel.
Das müsste dann der Rücksteller sein.
Muss man den drücken oder drehen?
Knopf oder so fehlt da bei mir.
drücken
und wenn die Welle lose rumbaumelt, die oder besser der Rückstellknopf kommt in den Halter, in dem auch die Fussraumbeleuchtung sitzt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=76293&sid=]
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ja der Halter hängt noch mit drann
Ist aber irgendwie abgebrochen (das Teil wo der Haletr angeschraubt war aus Plastik)
Aber der Knopf fehlt ganz. Schaut nur noch ein Stück 4 Kantwelle raus nach dem Halter.
Das Teil kostet ca. 70 USD, dafür könntest Du eher was kreatives bauen
[Bild: item_29073.jpg]
# 29073 1968-1977 Trip Odometer Reset Cable.
z.B. bei corvetteamerica
Den Knopf gibt es einzeln um die 3 USD bei den üblichen Dealern. Ein neuer Halter um die 15 USD.
@Winfried: Hast meine PM gelesen?
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas
habs eben gesehen
werde morgen überweisen
Dr. Seltsam? Leider unbekannt.
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.039 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.838 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 11.358 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.937 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.624 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
