Temperaturen Z06/ZR1
Zitat:Original von D-C5 Rene
Hallo Tomislav,
habt ihr eigentlich ein Thermostat in die Ölkühlung eingebaut ?
MfG René
Von welchem Auto sprichst du jetzt?
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo Tomislav,
bei der letzten Version zum Beispiel ?
Ich habe die Erfahrung gemacht das es sehr lange dauert bis die Betriebstemperatur
erreicht ist.
Und wenn man wirklich mal im Regen fahren muss, gerade mit den Michelin Cup´s
auf der BAB so mit 80km/h kaum 45°C im Öl sind.
Das dann bei niedrigen Drehzahlen im 6. Gang oder man schaltet zwei Gänge runter um mehr wärme im Motor zu haben.
Beides, bei Regen und die lange warmlaufzeit könnte man mit einem ÖLthermostat
in den Griff bekommen.
Einfach kleiner Kreislauf bis ca.70°C und dann gehts ab durch die Kühler.
Deshalb frage ich ob ihr sowas verbaut habt egal bei welcher Version.
MfG René
Zitat:Bitte nicht unnötig zitieren
Nein in der XXX ist kein Termosat drin, werde aber wohl eins einbauen aus den von dir genannten Gründen.
Bis jetzt war es halt nur immer so, das es eher an Kühlung mangelte und ich hab ja auch noch die Option, zwei Löcher im Spoiler nach guter alter Manier zuzukleben OK!
Ich finde das Öl sollte schon über 100C° gehen, damit der unverbrannte Sprit verdunsten kann......?
www.tikt.de
Gruß Thomas
Zitat:Original von Quer geht mehr!
Hallo Thomas,
Mittwoch bin in Hockenheim. Der Motor ist soweit, dass ich ihn voll belasten kann...ich schreibe die Temperaturen mal mit.
Robert
Hallo Robert,
welche Temperaturen hast du nun ermittelt?
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 11.427 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 3.579 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 3.474 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 5 1.714 12.06.2024, 06:12
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 2.383 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
