Bremsklòtze die nicht quitschen
hallo mòchte meine Bremsklòtze tauschen da sie mit meinen gelochten Bear bremscheiben unheimlich quitschen, welche soll ich bei eklers bestellen besser ceramik oder........
bitte um hilfe!!!
danke gruss andreas
Erstmal müsstest du wissen woher das Quietschen kommen. Aber grundsätzlich ist es üblicherweise so:
"Je weicher umso weniger quietsch". Das heisst mit Keramikbelägen (wobei Kramik ja eigentlich überall drin ist) quitscht es eher mehr weil je mehr Keramik umso härter.
Du könntest mal die EBC ausprobieren. Da geht die Härte von Grün (weich und leise) zu Gelb zu Rot zu Blau (hart, laut und Standfest)
Die grünen sind also die leisesten, halten am wenigsten lange. Bremsen kalt schon super.
Die gelben (hab ich drauf) halten schon länger, ziehen aber dafür mehr von der Bremsscheibe ab. Quietschen auch noch nicht. Brauchen aber schon mehr Temperatur für richtig gutes Bremsen.
Die roten quietschen eher, vor allem wenns etwas langsamer geht oder wenig Bremsdruck wirkt. Bremsen richtig gut wenn sie heiss sind und raffeln dir die Bremsscheiben auch ziemlich schnell runter.
Und die blauen kannste eigentlich im Strassenverkehr vergessen.
Ich habe HAWK- Beläge drin und da quietscht gar nichts,
Gruss RainerR
RaRo
Gruss RainerR
Ich auch. Die gelben Ceramic!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Also eine allgemeine Regel läßt sich da leider auch nicht aufstellen. Ich habe an meiner Alltagsschlampe die EBC Greenstuff i.V.m. gelochten & genuteten TarOx-Scheiben. Wenn das System warm ist, quietsche ich mit der Bundesbahn um die Wette...
Bremswirkung ist allerdings phänomenal.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Im Gegensatz dazu hab ich EBC Scheiben und die gelben Beläge drauf,die ja fürs quietschen bekannt sind. Am Anfang bei der Einbremsbeschichtung haben die warm ein wenig gepiepst,nach 500 km war das komplett weg...seitdem ist Ruhe...
Ich habe ebenfalls die EBC Standardscheiben mit EBC Yellowstuff auf der C5 da quietscht garnix.
mfG René
danke an allen fùr die antworten !!! Patriot
Sind die schwartzen ECB noch weicher als die grùnen?
gruss andreas
Hallo Andreas!
Schau mal unter http://www.ebc-sport-bremsen.de ...da findest du alles an Infos zu Scheiben und Belägen! Ist übrigens sehr zu empfehlen...
Grüssle
Ja. Die sind wie die originalen. Stauben auch fast soviel. Lass die Finger davon.
EBC originalersatz Bremsscheiben sind super.
EBC originalersatz Bremsklötze sind Müll bzw nur fürs Cruisen okay (oder n 30km/h Einachser).
mfG René
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.498 18.05.2024, 08:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 12.077 21.03.2024, 19:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 1.006 18.10.2023, 19:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.973 16.09.2023, 22:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.594 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
