18.03.2013, 17:14
Im COC der Z06 stehen die Werte von Wutzer, sowie Achsübersetzung 3,42.
Ralf
Schaltdiagramnn C6Z06 vom Standardgetriebe
18.03.2013, 17:14
Ralf
18.03.2013, 17:35
Schaut mal, das habe ich schon jahrelang im gebrauch wenn ich mal an der Übersetzung etwas ändern will. Egal ob Reifengrösse, Diff. oder Getriebe. Das mit dem M5 müsst ihr euch wegdenken
https://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html Gruß Wolfgang
18.03.2013, 17:51
Hallo Wolfgang,
das Tool ist ja wirklich das allerbeste. Da kann man ja alles vorher durchrechnen. Damit werde ich heute Abend ein bißchen rumspielen. Gruß Jürgen
18.03.2013, 17:52
Im Anhang sind die Übersetzungen der Originalgetriebe von C6 Z06 bzw. ZR1 mit den zugehörenden Leistungen dargestellt.
Die Leistungskurven habe ich Veröffentlichungen entnommen, anschließend digitalisiert, interpoliert und mit den entsprechenden Übersetzungen incl. der Originalbereifung verheiratet. Als Maximaldrehzahl habe ich 7000 rpm und 6600 rpm angenommen. Gruß Helmut
18.03.2013, 17:53
Hallo Wolfgang,
den Rechner kenne ich ja auch seit Jahren. Er hat allerdings eine kleine Schwachstelle, die da wäre: Der dort berechnete Reifenabrollumfang stimmt nicht genau genug. Wenn man ihn aber weiß, kann man ihn dort auch manuell eingeben und dann passt alles. Gruß Wutzer Edit tippt nicht richtig.
18.03.2013, 18:52
Zitat:Original von Ralf. P. Könnte man in dem Fall nicht den 5.ten lassen wie er ist und nur den 6.ten kürzen? Gruß Mario
18.03.2013, 18:58
Hi Mario,
das brächte fahrdynamisch gar nichts, da der 5. eh bis Vmax geht und der 6. ein reiner Schongang ist, egal wie lang der dann ausgelegt wird. Hi Jürgen, ich glaube nicht, dass Du mit der Serienleistung von einer Verkürzung der großen Gänge irgendwie profitieren kannst. Auch bei der Roten Zora mit ihren knapp 600 PS hat das bei Thomas keine signifikante Verbesserung der Beschleunigungszeiten gegeben. Das ist hier von Thomas mehrfach gepostet worden. Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
18.03.2013, 19:30
Hallo Mario,
kann man, hat aber wenig Nutzen, da die Z06 ihre Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang erreicht. Damit ist der 6. zumindest auf der Rennstrecke und bei "Prollfahrten" (der Begriff ist jetzt nicht böse gemeint) auf der Autobahn sinnlos. Und als Schon-/Spar-Gang (hier insbesondere auf der Autobahn) muss ich den nicht herunter nehmen. Hier mal das von mir vorn erwähnte Getriebe vom Mustang Shelby GT 500. Außer der Lage des 1. Ganges (müsste man schneller übersetzen), gefällt mir das Getriebe im Zusammenhang mit der dargestellten Achsübersetzung ganz gut. Da es auch ein TR6060 ist, müsste es eigentlich mit dem LS3- Getriebe halbwegs kompatibel sein. Dazu müssen sich aber die Praktiker hier äußern. Achtung! Da ich das damals für die C6 gezeichnet hatte, bricht das Diagramm bei 6500 1/min ab. Man kann es aber ausdrucken und einfach die Ganglinien bis 7000 1/min verlängern, dann passt es wieder für die Z06 und man hätte die relevanten Geschwindigkeiten. Gruß
Ralf
18.03.2013, 19:42
Hallo Jürgen,
du warst schneller. Ich denke, wie weiter oben schon mal geschrieben, dass hier auch der Sprung zwischen 4. und 5. Gang eine mit Rolle spielt. Die im Forum vorliegenden Vergleiche (von Roger) mit anderen, besser abgestuften Autos in diesen Geschwindigkeitsbereichen zeigen, dass hier noch Reserven liegen. Das würde dann aber bedeuten, dass man alle Vorwärtsgänge, bis auf den 4. , inklusive der Achsübersetzung ändern müsste. Der 4. Gang geht ja gerade durch und ist damit fix. Dies wiederum ist wirtschaftlich kaum sinnvoll. Dann kann man auch gleich ein Renngetriebe einbauen. Gruß
Ralf
18.03.2013, 19:51
@ JR klar mit der serienleistung gibts da nix zu überlegen nur den 6.ten zu kürzen wäre mehr als Unsinn,auch bei der C4 ZR1 sehe ich keinen Grund ne andere Hinterachsübersetzung einzubauen,aber auch nur weil das Auto fast 300 kg leichter als serie ist und auch noch ein paar PS mehr als serie hat,sie läuft praktisch im 6.ten gang im Standgas 100 km/h(mit dem Seriengewicht und der serienleistung kam im 6.ten da gar nichts der war unbrauchbar schon fast,auf jeden Fall schlimmer als jetzt bei der ZO6)
Ging ja um "leistungsgesteigerte" Z06 ,weil du schreibst mit dem kurzen 5.ten und 6.ten gäbe es da eventuell Probleme. OK bin ja jetzt erst bei 650 PS ,noch ists wie es ist wahrscheinlich OK.Und auch nicht großartig von Nutzen da was am Getriebe zu ändern,eher an der Kupplung Aluschwungrad und die Kupplung der ZR1 halt. Wenn ich nochmal an der Leistungsschraube drehen lasse werden es mindestens 800 PS oder gar 1100 PS . Wenn ich mich nicht verlesen habe dann geht der 5.te bei der Z06 bis 350 km/h mit Serienreifen;ok ich habe die der ZR1 drauf aber vom Abrollumfang sind die denke ich nicht wirklich größer.denke ja nicht daß die Z06 mit 650 PS schon 350 km/h läuft die Angabe in den Papieren ist auf 328 km/h geändert(also magere 8 km/h mehr als Serie),aber das war die maximale Reifenfreigabe von Michelin,mal davon ab ich fahre eher Bundestraßen und weniger Autobahn dennoch interresiert mich halt auch die Theorie. Wie hat den diese TGM Corvette in Pappenburg die 378 km/h erreicht,bzw anders gefragt mit welcher Übersetzung und welcher Leistung,weiß das jemand,hab das Video vor 2 Tagen gesehen,da ich die letzten 6 Jahre ja nicht viel mitbekommen habe weiß ich nichts darüber,hab nur das Video auf Youtube gesehen und mich gefragt wie das gemacht wurde? Gruß Mario
Spurverbreiterung c6z06 | Benny427 | 9 | 2.121 |
25.08.2024, 19:32 Letzter Beitrag: schmigel |
Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 | Braunschweiger | 1 | 4.245 |
17.10.2021, 23:00 Letzter Beitrag: TIKT-Performance |
US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen | GermanCorvetteGuy | 13 | 8.271 |
16.07.2021, 12:43 Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy |
Kauf C6Z06 oder ZR1 | florianp | 113 | 44.005 |
17.06.2021, 19:08 Letzter Beitrag: metalworks |
Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 | kkk101 | 43 | 21.301 |
18.03.2021, 23:48 Letzter Beitrag: bikerking |
