Aussenspiegel zittert.
Habe übers Wochenende bei verschiedenen Ausfahrten feststellen müssen
das mein Linker Aussenspiegel (Glas nicht das Gehäuse) doch ganz schön
zittert.Das fängt schon bei niedrigen Geschwindigkeiten an (Kanaldeckel
überfahren) und steigert sich zu einem Dauerzittern bei höheren Geschwindigkeiten besoffen
Das irritiert ungemein,hat das auch schonmal jemand gehabt und was habt
ihr oder die Werkstatt dagegen getan?
Die Suche hat leider nix hergegeben,
Kann mir jetzt auch nicht vorstellen was da sein soll,die rechte Seite
ist vollkommen ruhig.
Vielen Dank für Tipps
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hmmm, komisch. So was habe ich bei mir noch nicht festgestellt.... Also ist das wohl nicht "normal"
Ist der irgendwie locker oder kommt das mehr durch Vibrationen? Im Zweifelsfall ab in die Werkstatt, dafür gibt es doch die Garantie.... oder Du schraubst einen Heckflügel an, dann hört das zittern auch auf Feixen
Gruß Didi
...habe ich auch, hört aber auf wenn ich das radio leiser mache Großes Grinsen
gruss, jf Teufel
Feixen >> WIR RASEN NICHT ! WIR FLIEGEN TIEF ! << Feixen
beste Grüsse, jf
bewegt sich der Spiegel nach außen bzw. kannst du das Spiegelglas rein drücken ?
Grüße aus Berlin
Mike
Hi
@ Didi
Nee normal ist das sicher nicht,rechts ist es ja OK.
Fester oder lockerer als der rechte ist der linke auch nicht,aber
meiner meinung sind das Vibrationen die das Glas zum Schwingen bringen.
Habe mal in einem anderen Forum über ein ähnliches Problem gelesen,dort
ist man hingegangen und hat ein Auswuchtklebegewicht auf die Rückseite
geklebt und so mit das Prob behoben haarsträubend
Bevor ich solche Experimente mache lieber ab zum Händler.
Kannste das mit dem Flügel beweisen Großes Grinsen
@ jf
Das habe ich schon probiert,daran lag es nicht Großes Grinsen
@ c5 freak
Das Glas bewegt sich ganz normal in alle Richtungen,habe auch schon
probiert es fester reinzudrücken und es auch in alle Richtungen verstellt,
ändert aber nix am Ergebnis.Denke eher die Mechanik hinter dem Glas
ist irgendwie "locker" und deswegen die Vibrationen.
Olly
Hi Olly,
Du hast doch eh demnächst einen Werkstatt-Termin, oder?
Gleich auf die Liste setzen.
das Problem ist sehr einfach selbst zu beseitigen. Das Glas des Spiegels ist praktisch nur in die Halterung gedrückt. Wenn man den Spiegel so einstellt das das Glas an der Außenseite herausschaut (Also auf die Taste drücken die den Spiegel nach innen dreht), kann man mit einem Finger von hinten das Glas herausdrücken (Vorsichtig). Dann einfach hinten auf das Spiegelglas zwei dünne Streifen Schaumstoffband aufkleben (Zweiseitig klebendes, nicht zu dickes Band benutzen, 2 mm müssten schon reichen).
Dann Spiegelglas wieder reindrücken - fertig.
Sollte nun sehr fest sitzen.
Jochen
Ich habe das auch, speziell, wenn die Musik zu laut ist!!
Stört mich aber nicht im Geringsten, gehört zur Corvette, wie das Rasseln beim Anfahren und sonstige kleine Spezialitäten ....
C-556
Hi
@ Jochen
könntest Du mir Deinen Vorschlag noch etwas besser erläutern,das wäre super.
Weil irgendwie ist mir nicht ganz klar wie Du das meinst.
Habe (nachdem meine tolle Wekstatt gemeint hat,da is nix,das muß so sein,sie könnten
da nix machen) heute mal das Glas raus gedrückt.Da sind dann die Kugelköpfe und drei so dünne Blechspangen zu sehen.
Diese Bleche haben wohl den Zweck das Glas vom Zittern abzuhalten.Was aber nicht richtig funzt.
Wie soll das mit dem Klebeband funktionieren?Soll das Glas fixiert werden oder einfach
nur mehr Druck auf das Glas kommen das es nicht mehr schwingt?
Bitte um eine genauere Erklärung Jochen.
Vielen Dank
Olly
vielleicht zittert er auch nur weil es ja noch ziemlich Kalt ist ab 50 km/h sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
sorry.......sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zwinkern Do not hunt what You not Can kill
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 959 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
  Selbstdimmender Aussenspiegel Azrael1 13 10.419 17.08.2020, 12:13
Letzter Beitrag: Azrael1
  Aussenspiegel locker Corvette-KL 3 9.868 16.05.2019, 19:56
Letzter Beitrag: galaxy7
  Lockere Aussenspiegel Benny_C5 11 5.301 28.11.2012, 18:36
Letzter Beitrag: andree
  C5 klappbare Aussenspiegel Howard 9 5.085 12.09.2012, 00:05
Letzter Beitrag: racemovve
