Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
ich habe ein kleines Problem. Bei der Montage des originalen Limahalters habe ich festgestellt dass der ca 18 mm weiter vor muß, weil die Riemennut auf dem Balancer so weit vorne ist. Sind die GM Goodwrenchmotoren da anders als die Originalen? (nein, es gibt keinen 18 mm spalt zwischen Balancer und Motor)
Die Servopumpe scheint original befestigt zu sein, soweit ich das beurteilen kann.
lg
Herbert
Themen: 304
Baureihe: C3 zz502
du brauchst die originale Riemenscheibe, da hab ich grad zufällig ein Foto da:
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Du kannst auch mit Spacern die gesamte Mimik um 18mm nach vorne rücken.
Passendes Rohr gesucht, Scheibchen abgeschnitten und gut ist.
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Geht auch gut mit ner kleinen Nuss als Distanzhuelse. Gibts auch verchromt. Habs bei mir gemacht.
Gruesse,
Marius
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
hallo,
danke für die Antworten, Das verschieben nach vorne ist für mich kein Problem.bei der Lima ist die Belastung auch nicht so arg. Mir macht da eher der Klimakompressor der noch reinsoll Sorgen, da lässt sich an der Befestigung nämlich nix tricksen.
lg
Herbert
Themen: 50
München
Baureihe:
Boss Hoss ZZ4
Baujahr,Farbe:
2007
Baureihe (2):
2004
Baujahr,Farbe (2):
Kawa VN 2000
Dann lass das Klimazeug weg. Macht nur zusätzlich Probleme.
