Themen: 6
Baureihe: z06
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz
Soweit verstanden Danke! Mit den von mir als Sicherheitsfanatiker gewünschten
neuen Ventilführungen scheiden dann aber trotzdem ettliche "Meisterbetriebe" aus..
Grüsse
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Zitat:der ist nicht komplizierter als ein Smallblock von 1970
Einfacher da brauch man alles nur fest zu schrauben nichts einstellen
Ein alter SB ist aufwendiger
Mfg Jörg
Themen: 6
Baureihe: z06
Habe auf einem langweiligen Flug nochmal die Ergebnisse des Themas durchgelesen..
In einem Beitrag auf den hier querverwiesen wurde hatte coolchevy in perfekter Art die Schwächen des
"Trockensumpfsystems" der Z06 aufgezeigt.
Probleme bestanden u.A in der Verschäumug des Öls der GM ab 09 suboptimal mit einem grösseren Catchtank
begegnet.
Bleibt die Frage nach einem sich optimal Entgasenden/schäumenden Öl..
In den teilweise hitzigen Diskussionen wurde keine befriedigende Antwort gefunden- hier schliesst sich meine Frage an-
Sucht man bei MOBIL nach dem richtigen Öl für die Z06 wird überraschend ein Öl genannt das m.E noch nicht
genannt wurde MOBIL SUPER 3000 xw 5w 30 ein Öl das Dexos 2 erfüllt.
Wer weiss ob dieses Öl evt. gute Entschäumungsqualitäten hat?
Fröhlichen Feierabend
und dann noch:garbage in garbage out.. :))
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
In Europa empfiehlt GM ein 0 oder 5 W 40 Öl mit Dexos 2 Freigabe. Mit der Dexos 2 Freigabe sind die GM Anforderungen (auch bezüglich der Verschäumung) erfüllt. Allgemein bekannt ist auch, dass hochviskose Öle (z.B. X W60) bezüglich Entgasung meist nachteilig sind. (Steht aber alles bereits zwischen den Spams in diesem Thread).
Wutzer
Themen: 6
Baureihe: z06
Ich weiss wutzer, deine Ansichten dazu blieben unwiedersprochen!
Ich frage konkret nach dem Öl weil bei einem Chevy Motor mit 6.2l und
normaler Ölwanne dieses ÖL nach MOBIL1 als zweite Wahl genannt wird..
könnte heissen das 3000er Öl Entgast besser als das Mobil1 das bei herkömmlichen
Schmierungen besser ist-oder es heisst nur das MOBIL nicht die Empfehlung angepasst
hat-
Interessant fand ich das Mobil alleine das 3000er Öl empfiehlt während GM andere MOBIL
Öle teilweise sich selbst wiedersprechend empfiehlt..
Grüsse
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Die Mobil Delvac Öle brachte ich bisher immer in Verbindung mit Dieselmotoren. Meines Wissens haben diese Öle auch keine Dexos II Freigabe. Habe aber keinerlei Erfahrung mit diesen Ölen und kann mir somit kein abschließendes Urteil über deren Eignung erlauben. Beunruhigen würde mich jedoch der Gedanke, dass Dieselmotoren bekannterweise nicht so hoch drehen und dort damit die Ölverschäumung vermutlich weniger kritisch ist. Inwieweit sich das in der Ölspezifikation niederschlägt, vermag ich allerdings nicht abzuschätzen.
Wutzer
Themen: 116
Düren
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Könnte man ja auslagern.
Aber welches Öl ich fahre, kann ja durchaus die Lebensdauer des Motors und die Frage, ob ich Schäden habe oder nicht beeinflussen.
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Sehe ich genauso und desshalb wichtig in Zusammenhang mit Motorschäden,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 6
Baureihe: z06
Auch wenn man das Thema Öl ob der teilweise vorhandenen Belanglosigkeit der Beiträge nicht mehr hören kann :
Die Suche nach einem schnell entgasenden/schäümenden Öl gehört unter das Thema Motorschäden..
Wer Das nicht kapiert hat nix gelesen oder verstanden!
Einen fröhlichen Gruss an alle Ölglaubenskrieger
