Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Die Brembo paßt bei diesen Felgen nur unter 18 Zöller.
Schau Dich doch auch mal bei
https://www.mpbrakes.com um. Das haben wir schon oft verbaut. Leichtes plug and play.
Warum überholst Du nicht die originale Anlage? Wenn die takko ist, funktioniert die doch bestens.
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Ich denke mal, Du meinst Willwood...
Die originale Anlage mit entsprechenden Scheiben und Brakepads reicht doch völlig. Oder willst Du Rennen fahren?
Falls Du keinen Bremsservo hast, würde ich den mal nachrüsten...
Themen: 91
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
WILWOOD CALIPER ,6 PISTON FRONT,4 REAR kann ich empfehlen. Zum einen sind die um die Hälfte leicher und packen richtig gut zu. Außerdem könntest du auch die 15" Felgen ggf. wieder montieren.
SSBC hat jetzt auch eine
8 Kolbenzange für 15" im Angebot.
Video
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 50
NRW
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1967 "Goodwood Green"
Fuer meine 'sportliche' Fahrweise reicht die Anlage,
ich meine mich nur zu erinnern das die Original Anlagen Probleme mit den O Ringen haben und des wegen gerne mal lecken. Und da ich nun schon einmal brutal Luft im System hatte will ich einfach auf der sicheren Seite sein.
Preis ist hier auch sekundaer, soll eine gute Anlage sein, Vorder wie auch Hinterachse auf den aktuellen Stand bringen.
Danke fuer die Anregungen!
Gruesse!
Themen: 27
Schweiz
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, violette
habe auch die 6 Kolben Zangen von Willwood montiert in Verbindung mit den geschlitzten Bremsscheiben.
Passt gut unter die 17 Zoll Felgen und sieht meiner Meinung nach gut aus....
Wobei meine 15 Zoll Felgen passen nicht mehr, müsste Distanzscheiben montieren
Roland
Themen: 548
Der Druckpunkt wird etwas präziser.
Ich vernachlässige solch "Tunereien", wenn nicht auch der gesamte Rest des Autos darauf abgestimmt ist. Erbsen unter der Matratze kann man schon bemerken. Dafür mußt Du aber eine Prinzessin sein.
