Suche Feder Kontakthülse/Schleifring Hupe
Habe die Fehlfunktion meine Hupe (mit Hilfe von cocosisland, vielen Dank dafür!!) untersucht und festgestellt, dass die Druckfeder (Corvette America Assembly Manual Seite 12 C1, Nummer 9, Teilenummer 382116) , die die Kontakthülse an den Schleifring drückt, nicht mehr genug Druckkraft hat und die Hülse nicht weit genug herausdrückt.
Hat jemand vielleicht mal eine Feder zuviel bestellt und könnte mir die verkaufen oder gegen eine angemessene Menge an Kaltgetränk bei einem Treffen überlassen??
Viele Grüße aus Bad Salzuflen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Hast Du mal ein Bild oder einen Link da ?
Könnte sein das ich das Teil noch übrig habe
Hallo Roma,
die Feder hat einen Durchmesser von 3,5 mm. Die Länge ist schätzungsweise 18 mm. Die Federkonstante ist relative klein, darf ja auch nicht zuviel Druck auf den Schleifring drücken.
Vielen Dank für Deine Mühe im Voraus!
Günter
Günter
Hallo Günter,
da müßte fast ne Feder von einem Kugelschreiber passen !
Gruß Hermann
Zitat:Original von Sting69
Hallo Günter,
Gruß Hermann
Hallo Hermann,
Habe ich auch gleich dran gedacht. Die haben aber einen Durchmesser von 4,1 bis 4,4, jedenfalls die Kugelschreiber, die bei uns aufzureiben waren.
Viele Grüsse
Günter
Günter
Hallo Günter,
kannst auch mal hier nach schauen
https://www.federnshop.com/Druckfedern/D...Suche.aspx
Beispielsweise Best.-Nr: D-026X
Die stellen notfalls auch Federn nach Deinen specs. her. Lohnt aber sicher nur dann, wenn Du die Feder sonst einzeln in den USA bestellen würdest. Ist die Feder nicht bei einem der deutschen Teilehändler zu bekommen?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Nimm ne Kugelschreiberfeder, passt hervorragend, aber nimm eine, die ein wenig "stärker" ist. Wenn Du ein paar auseinander genommen hast (also Kugelschreiber Zwinkern) und vergleichst, weißt Du was ich meine.
Hier überigens mein Beitrag zum Thema Hupe:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...light=hupe
Gruß Robert
Hallo Robert,
Hat funktioniert, habe Kugelschreiberfeder gekürzt und eingesetzt. Probieren geht über studieren!
Apropos studieren, Deinen thread hatte ich vor Wochen, als ich mich an die Reparatur gemacht habe, auch gelesen, leider aber das Detail mit der Feder vergessen. Wurde aber für meine Blödheit gleich bestraft: nach dem Einbau fing es dann an zu regnen. Ich hatte schon gehofft, nach 4 Wochen mal endlich wieder ne Ausfahrt machen zu können!
Vielen Dank für den Tip!
Viele Grüsse
Günter
Günter
Ich hatte bei meiner ein Stück Gummischlauch statt der Feder eingesetzt.
Sollte eigentlich nur eine Notlösung sein, funktioniert aber bis heute.
Hatte es vorher auch mit einer Kugelschreiberfeder versucht, aber die war bei mir zu labberig.
Greets, OLI
@DerWirre
@lolly123
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe alles zusammengebaut und hoffe, dass ich die Hupe möglichst bald auf der Straße ausgiebig testen kann. Im Lipperland gibt es dafür sehr schöne einsame Strecken.
Viel GrüßeHallo-gruen
Günter
Günter
  Hupe defekt perlen 1 608 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.542 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.566 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 4.158 19.02.2022, 23:59
Letzter Beitrag: Ulivette
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 2.422 25.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
