C6 GS Convertible Schalter: Topspeed
Natürlich geschlossen Zwinkern
Der cW x A Wert ist beim Cabrio immer etwas schlechter als beim Coupe
Zitat:Original von TurboRoger
Bist du dir da sicher Robert, dass sie in den Begrenzer ging ?
Also bei der 2,56 Achse liegt sie rechnerisch und nach Angaben der C&D im 5. Gang bei
56,8 - 57,1 km/h pro 1000 u. Mit der 2,73 Achse immerhin bei 53,3 km/h. Bei 6000 u hättest du dann
ziemlich genau 320 km/h. Frage
Ja, definitiv. OK, 320 km/h ist ja eigentlich etwas zu schnell für eine LS3 C6, aber wie gesagt, es ging ja leicht bergab. Das passierte übrigens auf der A1 auf dem Weg vom Nürburgring nach Köln.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Meine C6 LS3 ist abgeregelt :(.
Aber auch noch reichlich Rückenwind gehabt, Robert!
Stimmt Robert, bei gut 2 % Gefälle käme es nach der Leistungsgleichung hin. Dann liefe sie auf topebener Strecke rund 310 km/h bei optimalster Übersetzung. Ich hatte meine damalige C5 auf gleicher Strecke ebenfalls bei 303 km/h im Begrenzer und die schaffte topeben um 294 km/h herum. Hatte dir in der Sache mit dem Reibwert noch ne PN geschickt.
Gruß Roger
Das lässt sich ändern.
Und wo ist sie abgeregelt? Und wie lässt sich das ändern? Bei Till abstimmen lassen? Grübeln
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl driver
Vermutlich im ECM.
Das könnte jemand machen, der z.B. das hat: https://www.hptuners.com
Im Motorsteuergerät. Meine C6 LS2 (Europa) lief bei 320/321 laut Tacho in den Geschwindigkeitsbegrenzer. Das waren echte 300 mit abgefahrenen Reifen. Die standen auch im Motorsteuergerät (unter Speedometer / Limiter).
Wobei ich bei der LS3 jetzt zurückrudern muss. Da habe ich noch gar nicht nachgeschlagen. Werde ich nachholen und berichten.
Hallo GFoL,
die LS3 ist in Amerika mit 190 mph = 306 km/h angegeben. Die Testwerte in der italienischen Presse waren 305 bzw. 307 km/h und damit gut 10 km/h mehr als die LS2, die um 295 - 297 km/h getestet worden war. Meine Messung war damals 298 km/h und mit dem K&N exakt 300 km/h.
Mit einem cW x A von 0,58-0,59 sollte die schlanke Form rechnerisch um 310 km/h GPS schaffen können. Bergab gehen dann schon an die 320 km/h. Das absolute Maximum mit der Z06 mit Serienleistung lag bei 326 km/h bergab auf der A2 hinter Hamm nach Ölde. Das Foto hatte ich auf dem Kamener Stammtisch danach gezeigt.
Gruß Roger
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 1 74 Vor 58 Minuten
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C6 Convertible Clips an Kofferraumerweiterung ausgeleiert Schweizer 12 654 Gestern, 16:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.140 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 693 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Innenspiegel C6 Convertible Bj 2007 Howie 2 1.390 25.07.2023, 09:40
Letzter Beitrag: Howie
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
