Themen: 2
Brandenburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
68,grün
Hallo Andreas
das hatte ich bei meiner auch gerade und habe auch das Set genommen, Rufe doch mal im Stingrayshop an,er wollte die Dichtungen einzeln besorgen,ob es geklappt hat weiß ich nicht.
Grüße Uwe
Themen: 46
Heidelberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971 - War Bonnet Yellow
Zitat:Original von DerWirre
bei meiner sind die Wellendichtungen der beiden Schaltgabeln undicht. Ich such' mir den Wolf, kann aber die passenden Dichtungen (Getriebe #3925661 - Munci 4 Speed) nicht finden bzw. kann sie nicht richtig zuordnen. Gibt es die nur im Set?
https://www.ecklerscorvette.com/1972+che...-1974.html
https://corvetteamerica.com/cf/displayle...oryid=X950
Kann mir jemand sagen, welche Dichtung ich benötige und woher ich die bekommen kann?
Sieht bei mir genauso aus... Interessiert mich auch wo es den Dichtsatz gibt!
Gruss,
Alex
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
und bei mir siehts noch schlimmer aus
Wobei, wenn man putzt bleibts ein paar Wocken sauber.
Aber ich mache da nix, ausser Öl auffüllen.
Wenn mein Muncie durch ist, kommt etwas mit besserer Abstufung rein.
Irgend ein 5 Gang oder so.
Themen: 106
Bremen
Baureihe:
Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe:
66
Baureihe (2):
Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2):
51, FL
Kennzeichen (2):
HB—HD 72
Kennzeichen (3) :
Hab keins
bei meiner sind die Wellendichtungen der beiden Schaltgabeln undicht. Ich such' mir den Wolf, kann aber die passenden Dichtungen (Getriebe #3925661 - Muncie 4 Speed) nicht finden bzw. kann sie nicht richtig zuordnen. Gibt es die nur im Set?
Habe ich gerade durch bei mir, bestell so einen Dichtsatz und fertig. Bei mir mußte das Getriebe ganz raus weil es am meisten vorne zwischen Motor und Getriebe leckte..............
Die Muncies sind von 63-74 alle gleich nur die Verschraubung der Schaltgabeln variiert
Themen: 136
KN Land
Baureihe:
C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe:
1972, schwarz
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo und danke für die Tipps. Stingray's kann die Simmeringe leider auch nicht einzeln beschaffen. Läuft wohl doch auf den kompletten Satz hinaus und gut is.
Viele Grüße und bleib gesund
