Schaltgetriebe C6 - was ist anders zwischen 6.0 und 6.2 Getriebe?
paßt das Getriebe vom 6.2er Motor auch problemlos beim 6.0er Motor?
Was ist genau anders? Paßt die Übersetzung?
Dank euch!
Marius
Grüsse
Marius
Nach meinem Kenntnisstand besteht da kein Unterschied.
Edgar
Das LS2 ist ein T56.
Das LS3 ist ein T60 Getriebe.
Die Übersetzungen unterscheiden sich und auch die Schaltkulisse im Getriebe.
Dann gibt es das T 60 mit verschiedenen Ausgangswellen.
Einmal eine die auch in ein Z06 Diff passt und eine die nicht passt und den Durchmesser des T56 hat.
Ins Transaxlerohr passen alle gleich.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@Molle: nach meinem Wissensstand war die Eingangswelle von diesem 6.2er Getriebe nicht passend zu einer Z06?
Wenn man jetzt ein neues 6.2er Getriebe in eine 2005er 6.0 C6 verbaut, würde das passen? Könnte man das problemlos fahren? Ist die Übersetzung schlechter?
Grüsse
Marius
Um dazu eine genaue Aussage machen zu können müsste man wissen um welches Getriebe es sich handelt.
Da gibt es mehrere Ausführungen.
Es gab auch C6 LS3 Getriebe die in ein Z06 Diff passten,aber nicht in ein C6 Diff!!!!!
Corvetteproject
@Molle: welche Angabe nutzt Dir was?
Habe einen Aufkleber drauf "Tremec 61ALR T000011"
Sonst habe ich noch nix gefunden.
Sollte eigentlich ein ZR1-Getriebe sein, war aber dann doch nur eins von der C6 6.2
Kein Kraftschluss wg. zu dünner Welle!
Grüsse
Marius
Hallo Marius,
selbst wenn ich mit der original GM Teilenummer kann ich nicvht erkennen ob das Getriebe passt.
Man kann nur die Ausgangswelle ausmessen.
Corvetteproject
Waaas?
Das gibts auch nur bei GM Kopfschütteln
Erinnert mich an meinen Motor das Ganze dumdidum
@Molle: was und wie soll ich messen? Durchmesser? Zähnezahl? Länge?
Danke Dir schon mal!
Grüsse
Marius
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 533 10.11.2024, 20:00
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.225 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 942 08.10.2024, 15:41
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 1.119 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 4.350 25.12.2023, 15:23
