Startprobleme
Bitte um Unterstützung.
Wer hatte schon dieses Problem, längere Fahrt ca 150 - 200 km Moror abgestellt nach 10-15 Minuten wieder gestartet aber es tat sich nicht s gar nichts der Starter machte nicht einmal klick, Strom war aber da.
Nach ca 20 Minuten wieder probiert eimal Schlüssel umgedreht und die C3 läuft, hatte es diesen Sommer 2 mal.
Vielen Dank für eure Antworten grüße aus Österreich Rudi.
Er kaufe sich einen neuen Starter welcher mehr Hitze verträgt.
Könnte aber auch an der Batterie liegen dumdidum
Hört sich ziemlich stark nach Magnetschalter am Anlasser an........
Ersatzteil kostet zwischen 20-60€ je nach Hersteller, würde da aber nicht sparen!!!!
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Hallo.
Anlasser ausbauen Magnetschalter zerlegen,Kupferkontakte reinigen und leicht anschleifen - alles wieder
zusammenschrauben fertig.
Gruß Jochen
Vielen Dank für die raschen Antworten @ Zündler wie kann ich feststllen welcher Starter mehr Hitze verträgt.
lg Rudi
Wieso gleich den ganzen Starter tauschen - ist doch gar nicht notwendig! Magnetschalter tauschen reicht völlig. Oder sogar gangbar machen, wie oben beschrieben. Wozu gleich das ganze Ding wechseln= Der Motor selbst hat meistens keinen Schaden und auch weniger Probleme mit der Hitze.
Wenn Du dann noch was gutes tun willst, pack den Magnetschalter soweit möglich in Hitzeschutzfolie... dann hält er etwas länger.
Vielen Dank an ALLE werde ich machen, es passiert ja nict oft aber es ist unangenehm wenn man nicht weiß ob der Motor jetz startet oder nicht.
freundliche Grüße
Rudi
Servus Rudi, hoffe Du kannst den Fehler schnell beheben, ist natürlich eine unangenehme
Situation Waaas? , wenn man starten möchte und nix geht!!
Bis bald.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hatte das gleiche Problem. Ministarter rein und besser wars, aber nicht weg.
Weg gings mit neuer Bagterie.
Ich glaube, dass ein schwergaengiger Startermagnetschalter zusammen mit ner schwaechelnden Baterie dieses Problem aufbringt.
  Startprobleme bei warmen Motor Tigscher 12 4.811 15.11.2016, 19:54
  Startprobleme die zweite Murphy0515 15 5.356 11.10.2016, 08:02
Letzter Beitrag: Murphy0515
Brick Startprobleme stki1976 15 5.097 16.12.2014, 21:50
Letzter Beitrag: stki1976
  Zu Heiß? Startprobleme; Keine Ahnung Ebi68 43 18.903 11.10.2013, 15:00
Letzter Beitrag: stingray427
Rainbow Immer wieder Startprobleme dieter 16 5.346 19.07.2007, 17:57
Letzter Beitrag: 454 C 3
