Getriebe Z06
daniel, da du eine o8ter hast ,ist das bei dir eh schon geändert Zwinkern Prost!
Nee Jürgen ist nicht normal, zwischen den Gängen hin und her schalten kann ab und zu mal sein, aber vor und zurück fahren nicht. Normalerweise hebt die Z06 sogar beim Einlegen des Rückwärtsgangs leicht die Drehzahl an.
Sorry Threadstarter for OT Hallo-gruen
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Ich habe jetzt festgestellt, daß wenn ich vorher in den 5-ten gehe (auch ohne anfahren), dann auch der Rückwärtsgang rein geht.
Ich muß das jetzt mal genauer ausprobieren und auch mal hier die Fachleute fragen.
5. liegt neben R - Einstellung bei Einbau des neuen Getriebes?
Das heißt, Schaltmuffen und Zahnräder sind okay, aber der Reibring vom Rückwärtsgangsynchro ist durch.
Gruß, Till
Hallo Bad Boy habe jetzt rausgefunden das mein Auto ein 07 ist der Händler hat mir einiges verschwiegen und mich betrogen und das mit dem Getriebe ist jetzt wieder ok.Der Vorgänger muss anscheinend schon ein Problem damit gehabt haben da sämtliche Zahnräder beschädigt waren und die Passscheibe war gar nicht drin habe alles machen lassen beim Jörg.Da aber jetzt noch der Motor hochgegangen ist muss ich erst mal schauen bis Sie wieder läuft.
Gruss Daniel
Zitat:Original von fsahm
Daniel,
es reicht, die defekte Plastikscheibe durch eine 12 mm Passscheibe zu ersetzen, wenn nur der Rückwärtsgang schwer reingeht. Zu lange warten sollte man aber nicht, da durch das größere Spiel auch das Nadellager des Zahnradpaares kaputt gehen kann. So war´s bei mir!
[Bild: attachment.php?attachmentid=24532&sid=]
Ist auch nicht schwer, da man lediglich das Differential vom Getriebe trennen muss und den hinteren Deckel des Getriebes abnimmt.
Lese mal im C5 Technikthread
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=T56 alles durch.
Es ist natürlich gut, wenn man alle Teile des Rückwärtsgangpaares vorhanden hat.
Passcheibe liegt dort schon drin:
[Bild: attachment.php?attachmentid=27804&sid=]
Friedel
Hallo Friedel,
wo bekomme ich diese Passscheibe?
bzw. kann ich dann direkt (ohne das Getriebe weiter zerlegen zu müssen) das "schwache" Nadellager direkt gegen ein stärkeres tauschen?
Gibt es da etwas passendes am Markt?
Freu mich von dir zu hören.
Beste Grüße
Simon
Die Habe ich am Lager.
Ein stärkeres Nadellager gibt es leider nicht!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
sehr schön,
sobald ich Sie habe, werde ich mich melden :-)
Beste Grüße
Simon
da ich für das altbekannte Thema kein neues Thema eröffnen muss, belebe ich diese Leiche wieder. Nach gut 3Std Forumssucherei bin ich nun bedingt schlauer, da es sich meistens um das T56 Getriebe handelt.
Bei mir handelt es sich um folgendes Problem:
- T6060 mit 60Tkm
- Alle Gänge gehen ohne Probleme rein, auch unter Last
- Lediglich der Rückwärtsgang gibt manchmal! Geräusche von sich, beim Einlegen.
Wie es scheint, scheint das ganze noch im Anfangsstadium zu sein. Sprich, ich kann diese Plastikscheibe ganz einfach austauschen oder ersetzen, durch eine aus Stahl.
Um das ganze Abzurunden, wo bekomme ich die Teilenummern her und was alles brauche ich für den "kleinen" Service am Getriebe? Da die ganzen Gänge noch sehr gut laufen, möchte ich nur Hand an den Rückwärtsgang legen.
Es tut mir leid um diese "Anfänger" Frage, ich besitze meine Vette allerdings erst eine Woche und bin mir nicht sicher, ob es beim T56 identisch ist.
Cedrik
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 78.548 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.203 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 8.705 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 19.158 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.244 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
