Benzinkochen im Edelbrockvergaser
Zitat:Original von Woodpecker61
ein Isolierspacer bringt zwar etwas Linderung ist aber nur eine halbherzige Loesung.
Die beste Loesung waere ein staerkere Benzinpumpe mit 110 GPH Foerderleistung und 8 PSI Druck und einen Druckregler zu verbauen um das Kraftstoffsystem damit so unter Druck zu setzen das Dampfblasenbildung vermieden wird.
OK, beim BB, wenn nix mehr anders geht.
Beim normalen SB würde ich erstmal einfachere Lösungen suchen. Es fährt ja nicht nur ein SB mit nem Edelbrock rum, ohne dass ständig das Benzin verkocht.
Er kanns halt nicht lassen ...
1. würde nicht mehr Druck am Vergaser ankommen durch den Druckregler, weil
2. es dürfen keine 8 PSI auf die Schwimmerkammer, dort wo das Problem vorhanden ist
3. Ist so eine Schwimmerkammer gar nicht so dicht, dass man dort Druck aufbauen könnte.
Wenn die so dicht wäre, wärs egal wenn dadrin das Benzin kocht, dann würde sich der Gegendruck von selbst aufbauen.
Das einzige was das bringen würde wäre, dass der Motor etwas früher starten könnte, weil sich der Vergaser schneller mit Benzin auffüllt.
Es stört mich inzwischen nicht mehr so sehr, dass der Vergaser nach einiger Zeit leer ist.
Der Motor springt dann nämlich erst dann an, wenn der Öldruck im grünen Bereich ist.
Moin
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Bernd,
sehr schöne Dame, auch wenn ich auf original stehe!
Nur ob Robert dein Auto meinte Grübeln Oder vielleicht doch die "isolationsbrücke" Grübeln
Ich liebe Zweideutigkeiten Zwinkern
Gruß andreas
Danke - aber schöne Dame ....nach 32Jahren Zusammengehörigkeit kann ich wohl sagen, das sie eher eine alte zickige Schachtel ist. Zwink
Org.? Ist sie - alles , was gewechselt wurde, ist eingelagert .
Die Isolationsbrücke ist aber eine "stinknormale" aus dem US Fachhandel - Kunststoff oä. - habe sie nur so weit erhöht, wie es möglich war.
Die Haube war nötig, weil sie nach BAB abfahrt einfach ausging und nicht wieder an sprang - eben das Problem dieser Motoren - Hitze.
Gruß Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
Was garantiert mal hilft, ist den Einlassspinnenauspuffcrossover zu verschliessen.
Dann funzen alle Bimetallchokes leider nciht mehr, aber alle elektrischen schon noch.
Dann ein Hitzeprallblech unter der Spinne verbauen, damit das heisse Motoröl nicht mehr an die Einlassspinne spritzt und diese aufheizt.
Dann eben so weit möglich, diese Vergaserisolationsteil verbauen und wenn man kann, auch noch ein Hitzeschutzblech zwischen Spinne und Vergaser, damit keine Strahlungshitze an den Vergaser kommt.
Cold air induction hilft auch ein klein wenig.
Die Elektropumpe ist nur gut damit der Sprit rundläuft, da der Überdruck eben am Druckventil entlang zurück in den Tank geführt wird. Bei Holleys gibt es keine Rückleitung und der Sprit steht in den Leitungen solange bis er verbrannt wird. Da kann der Sprit schon mal heiss werden, bis er im Vergaser ankommt, aber kochen tut er bis dahin eher kaum, solange der Motor läuft.
Man kann also viel tun und alles hilt ein klein wenig.
Ich bin bei Zündler. Bei länger stehendem Motor muss man halt ein bischen länger orgeln, so ist man sicher, dass Öl in allen Lagern angekommen ist.
Hey Bernd, superschön, Deine Lady, echt gelungene Motorhaube, und in rot sieht das richtig klasse aus!
Ich hätte hja gerne die 427 Haube und würde dann die Schlitze öffnen, hatte ich mir schon überlegt...
Danke fürs Bild.
Gruß Robert
P.S. Ich meinte die Motorhaube, mit Dame Zwinkern
Moin Robert
Danke für das Lob - aber das Bild ist von einem Spezi als HDR Bild aufgenommen - sie hat schon Patina Zwink
Ja - die 427iger Haube ist sehr schön - habe bei eBay gerade beim stöbern über C3 einen Verkäufer entdeckt, der scheinbar welche anbietet - weiß aber nicht zu welchem Preis.
Die dann gleich öffnen ist ein guter Weg - Luft ist bei unseren Motoren immer gut . Dafür
Viel Spaß noch mit deiner - sind eben faszinierende Geräte. Hallo-gruen
Gruß Bernd
  Fragen zum Edelbrockvergaser Dreies 25 7.376 08.09.2015, 08:55
Letzter Beitrag: Dreies
  Leistung mit Fächerkrümmer und Edelbrockvergaser Harleytheo 9 3.863 29.06.2009, 11:15
Letzter Beitrag: Harleytheo
