Hilfe C5 springt nicht an
Weiß jetzt nicht ob vorne was rauskommt.die Tank Anzeige spinnt, deswegen Bin ich wahrscheinlich in der sch.... Situation.daher hab ich ja den Wagen leergefegten. Er steht eh schon in der Werkstatt vor Ort.bin gespannt ob die morgen was zusammenbringen.was kostet ne neue Pumpe mit Arbeitszeit?
Nein, der säuft nicht ab!
Die Düsen sind ja zu wenn Du die Zündung an machst und die Pumpe ihre 2sec. läuft.
Der Automatik macht ein Bergab rollen von 500m nichts aus..... paar Km darf schon rollen oder ziehen, aber nicht zu schnell, maximal 60-80km/h.
hat Deine 2003 er schon das neue Tanksystem (FFS)?
Wenn ja, wird es ekelig teuer weil die Tanks raus müssen.
Bei den älteren ohne FFS kann man von unten ran, da gibt es eine Montageluke an beiden Tanks
Ja habe FFs und nein es riecht außen nicht nach Benzin. Danke für eure Hilfe.falls euch nochwas einfällt, bitte melden
So die Pumpe ist hinüber.ich Fass es nicht 42 tkm und die Pumpe versagt.wo gibt's denn sowas.wird lustig und teuer da muss angeblich die Hinterachse raus laut gm Werkstatt. Schon langsam Pfeiffe ich auf das Auto.
Gut ich hab den Tank leergefahren wegen defekter anzeige aber dass sich deswegen gleich die Pumpe verabschiedet.....naja.
Begründung siehe oben.... fehlende Kühlung.
Was die GM Werkstatt sagt stimmt soweit, das ist der Nachteil vom FFS
@ Thomas
Gibt's beim ffs System einen benzinfilter den man irgendwann mal tauschen sollte. Wenn ja welche Intervalle?
Mfg
so weit ich weiß hat deine nur noch ein Benzinsieb, der nicht getauscht werden muß,
aber auch der bei der neuen Pumpe dabei sein müßte.
Eine Benzinpumpe verreckt wirklich sehr schnell.
Hatte mal eine vom Schrottplatz besorgt, und wollte damit Wasser pumpen.
Nach ca. 10 Sekunden hat sie sich wegen fehlender Schmierung festgefressen.
Lg. André
Ich möchte die Sensoren für die tankanzeige auch gleich erneuern damit mir sowas nie wieder passiert. Brauche ja eine genaue tankanzeige. Ist das viel Arbeit? Waskosten diese ca? Dann lass ich dasgleich mitmachen wenn da hinten eh alles raus muss.
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 2 210 Gestern, 23:06
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 565 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 685 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 5.130 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 6.553 22.02.2025, 22:22
