Problem beim Umbau Edelbrock - Rochester
Ok, ist also mit hot air choke und für den Bereich 1980 bis 85 Klick
Und nebenbei: Ich (!) hätte Dir auch abgeraten, den Edelbrock drauf zu lassen. Da gehen die Meinungen hier auseinander ( da gibt es reichlich zu lesen... ), aber wenn der Luftstrom nicht der Vorgabe entsprechen kann ( da Motor halt kleiner ) dann passt das einfach nicht. Laufen ja, mein SB lief auch mit dem 795cfm-Edelbrock ( aus dem Karton und drauf ). Es gluckerten dann aber auch 22 Liter ( statt jetzt 14-16 ) durch... dumdidum
Mit den ersten Rochester, der auf einen Serie-78er-L48-SB ausgelegt war, lief der Motor auch, jedoch sobald ich eine Fahrstufe eingelegt habe und nicht ein bißchen Extra-Gas gegeben habe, ging der Motor aus. No2, bei dem halt ein paar Mehr-PS ( durch andere Nockenwelle ) berücksichtigt waren, eingebaut und lief.
Meine persönliche (!) Meinung: Wenn der Vergaser nicht einigermaßen auf den Motor abgestimmt ist, wird es schwer den ordentlich zum laufen zu bringen.
Bei Bedarf hätte ich auch jemanden ( klitzkleine, nette, hilfsbereite Firma ) in den USA, der Vergaser (auf)baut. Abgestimmt auf den Motor.
Aber Wesch hat recht, ohne Choke ( irgendwie tot legen ) laufen die Motoren eigentlich auch, wenn siehe oben dumdidum.
Und Markus: So, wie Du es geschrieben hast bzgl. Bedüsung anpassen LASSEN, würde ich es auch nur machen. Den Vergaser da aufmachen und selber.... Kopfschütteln Nö, das übersteigt mein "Talent" Zwinkern Das sollte schon jemand machen, der sich da auskennt.
Viel Erfolg und schreib bitte mal, ob und wie Du das erfolgreich gelöst hast. Hilft anderen auch evtl. weiter. Dafür
Grüßle
Jens
Hallo Jens,
Danke für die Info.
Könntest Du mir die Adresse von dieser klitzklein, netten Firma in der USA bitte mitteilen.
sind die das: http://www.carburetion.com ?
So eine Vergaserüberholung in der USA würde ich schon gerne machen lassen, aber eventuell dann eher über den Winter, da der Vergaser sicherlich mehrere Wochen weg ist.
Wie lange dauert so etwas in der Regel ?
Mit welchen Kosten muß man rechnen ?
Markus
Einen zu grossen Vergaser durch Düsenänderung an einen kleinen Motor anzupassen, bringt nicht den erwünschten Effekt der Spriteinspahrung.
Es liegt einfach am zu grossen Venturi des Vergasers, dass er den geringen Luftstrohm des Motors nicht richtig vermessen kann und daher fett einspritzt, um den Motor nicht zu zerstören.
Der E-Bay Vergaser sollte gut sein, muss halt nur richtig verbaut werden und eben auch selbst richtig funzen.
Den würde ich zu der Firma schicken zwecks Überholung usw.
Markus, hast eine PN.
Grüßle
Jens
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 2.597 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 4.580 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 3.230 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.470 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 962 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
