Ventilspiel einstellen
#41
Ich habe sie nicht gewechselt sahen ja noch sooo gut aus.
Gruß Detlef
Zitat:Original von zuendler
ich kenne jemand, der hat bei seiner Motorrevision geglaubt Hydros im Kopf drin zu haben, aber es waren mechanische. Er hat nicht drauf geachtet sie in der richtigen Reihenfolge wieder einzubauen, hat auch das Spiel nicht mehr geprüft und dem Kollegen sind dann 2 Ventile abgebruzelt und noch mehr kaputt gegangen glaube ich dumdidum
das muß ja der absolute Motorenprofi gewesen sein der bei der Überholung eines Motors mechanische Lifter nicht von Hydros unterscheiden kann.
Heidewitzka hoffentlich hat der auch die Kolben richtig rum drin Feixen
@@@ Detlef53
Hast du den mal nachgeschaut ob der Lift deiner Nockenwelle überhaupt mit dem Hub der Ventilfedern paßt ??????????
Weil zu 99% passiert das nur wenn die Nockenwelle höheren Lift hat als die Federn können
Oder deine Ventilfedern sind zu hart
@@@ Woodpecker61
Zitat:dazu müßten die Einstellschrauben bei einem Hydrostösselmotor aber mächtig angeknallt sein
Muß nicht unbedingt sein
Wenn dein Ventilfedern zu schlapp geworden sind dann hast du zwar das richtige Spiel eingestellt an deinen Hydros. aber bei laufendem Motor verbrennen dir auf dauer die Ventile weil die Federn sie nicht mehr richtig zumachen
Das Problem haben viele L98 Motoren gehabt
Mfg Jörg King
Hallo Jörg
Du machst gerade Angst
Also ich habe überholte Diplomatköpfe drauf.
Eine neue Nockenwelle 100052 von Crane
CHS-272 H10 Enrg.Cam& Lifters
Federn Hellblau 50mm hoch.
Ich hoffe dass alles richtig ist
Zuendler
Ich hoffe es macht Dir nichts aus das ich das in Deinem thread
schreibe.
Gruß Detlef
Mein Thread hat sich eh erledigt. Zwinkern
Das ursprünglich monierte Klickern hat sich keinen Deut verändert (ist ja sozusagen ein Auslassgeräusch), und gehalten hat bis jetzt, ca 4000km seit der Einstellung auch noch alles OK!
Hallo Detlef
Der Lift der Nocke paßt habe eben mal nach geschaut " 0.454
Wenn die Federn nicht zu Hart sind ( Mit Blau kann ich nichts anfangen )
Die geben doch bei der Feder eine Einbauhöhe an und den Druck
Stimmt der den auf den Köpfen ???
Weil wenn die Feder zu sehr vorgespannt wird dann geht sie beim Öffnen auf Block und dann hast du den gleichen Effekt
Das solltest du aber immer Kontrollieren
Mfg Jörg King
Ps. Kannst mich ja Morgen mal Anrufen wenn du willst
02251-985051
Hallo Jörg
Ich kläre morgen mal die Härte ab und melde mich dann bei Dir.
Gruß Detlef
[Bild: IMG_0964.JPG]
[Bild: IMG_0963.JPG]
Hallo Jörg
80lbs haben die normalen Federn.
110lbs bis max 550" camsaft Lift .
Meine Welle hätte nur 427".
Sollte alles perfekt sein meind Er.
Gruß Detlef
Hi Detlef
110 Pounds sind hart an der grenze mit Serien Kipphebeln Kauf dir ein paar andere Kipphebel dann sollte das Problem gelöst sein
Mfg Jörg King
Hast Du welche da.dann komme ich morgen vorbei.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.747 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.876 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.057 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.450 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.902 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
