Ein Bremslicht geht nach dem Blinken nicht mehr
folgendes Problem:
Mich hat ein freundlicher Autofahrer darauf hingewiesen, dass mein rechtes Bremslicht nicht geht. In der Garage (rückwärts reingefahren) gingen alle Beide.
Also etwas rumgespielt - Blinker rechts, Blinker links, geht alles. Nochmal Bremse und siehe da - nur ein Bremslicht.
Wieder mit den Blinkern gespielt - plötzlich gingen wieder beide Bremsleuchten.
Wenn ich also links blinke und dann bremse geht nur ein Bremslicht, wenn ich den rechten Blinker vor dem Bremsen betätige, brennen beide Bremsleuchten .
Woran kann das liegen?
Gruß Thomas
Die Bremslichter gehen nur, wenn der Blinkerhebel genau in der Mittelstellung ist.
Uli
Der Hebel ist in der Mitte.
Der Fehler ist reproduzierbar.
Gruß Thomas
Bist du sicher, dass er exakt in der Mittelstellung steht? Normalerweise merkst du die (elektrische) Mittelstellung, wenn du im Auto sitzt, auf der Bremse stehst und dann den Blinkerhebel von links nach rechts bewegst. Irgendwann geht das zweite Bremslicht dann mit an.
Sollte es ein anderes Problem sein, musst du das Lenkrad mal runternehmen und dir die Blinkermechanik genauer anschauen.
Uli
Thomas,
leider kurzer Prozess:
Blinkerschalter kaputt!
Neuen Schalter ordern und dann Lenkrad ab, alten Schalter auslöten, neuen wieder einlöten, oder die ganze vermaledeiten Kabel durch die Lenksäule ziehen und unten anklemmen...
Mach ihm doch nicht jetzt schon Angst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Uli
Prost!
Ich werde morgen nochmal alle Möglichkeiten checken.
Allerdings gehen die Bremsleuchten immer beide, wenn ich nach dem rechts Blinken nochmal links blinke. Nur rechts blinken und es geht nur ein Bremslicht. Das kann ich mehrmals hintereinander wiederholen. Funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk.
Gruß Thomas
Uli, ich hatte das auch in meinem Olds.
Ich habe ALLES versucht,und ich meine A L L E S,
Klemmen gewechselt, um die Vorrangschaltungen im Griff zu haben, Stromdiebe ausgewechselt, zum Auswachsen....
Schliesslich also Blinkerschalter raus! (beim Olds einfach GENIAL, sitzt im Fussraum auf der Lenksäule.
Eine Schraube los, Stecker ab, neuen Schalter rein, Stecker rauf, Schraube fest und gut ist.)
Dagegen ist C1 Blinkerschalterwechsel eine Brainsurgery.....
Thomas, vieler Worte leerer Sinn, der Schalter ist von Dir gegangen, Friede seiner Seele...
Du weisst doch:
Wir haben uns heute hier im Angesicht des Herren versammelt, um diesem unserem lieben Blinkerschalter seine letzte Ehre.....
Dann bleibts erstmal wie es ist. Beim TÜV muß ich mir nur die Reihenfolge merken oder noch besser erst bremsen und dann blinken.
Gruß Thomas
  LED Bremslicht/Blinker Sadhyanntosh 2 2.509 30.09.2024, 10:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Kein Platz mehr für eine ganze C1 Dr. Seltsam 13 7.345 19.11.2023, 21:33
Letzter Beitrag: baba
  Was ist denn das für ein Teil? thron1 9 6.657 13.01.2023, 09:25
  Gaspedal hält nicht Josef 15 10.396 05.07.2022, 17:03
Letzter Beitrag: Josef
  LED Rück-/Bremslicht El Corvettista 8 7.058 04.07.2022, 09:34
Letzter Beitrag: Didi-C1
