C6 springt nicht an - Benzinpumpe
Zitat:Original von KOHO
Molle meint kann drann bleiben ,ist besser wie GM.
Großes Grinsen
so ein Kabelschuh war kurzfristig nirgens zu bekommen.
Mh ... okay. Dann muss ich mal schauen, dass ich auch so eine Lösung finde.
An den grauen Stecker habe ich mich bisher noch nicht gewagt. Ich habe da die Sorge, dass ich beim Lösen des Haltestiftes auf einmal 30 Kabel in der Hand halte und ein Problem habe. Dagegen!
sind alle noch mal einzeln eingeklickt, kann nicht viel passieren.
Alex, ist zwar gebastelt aber es kostet nix, trage Lötzinn auf das Relais, dadurch wird der Schuh dicker und dann müsste es auch gehen.
W.
hi alex, mach doch ein foto vor dem abziehen des steckers Idee dann klappts auch mit dem drauf machen wieder.
wenzel´s vorschlag mit dem lötzinn ist auch nicht schlecht. un wenn du einen neuen stecker drauchst, kannste ja mal auch in einem elektronikladen nachfragen. service box hört sich gut an.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Diese kleinen Klemmen scheint es einzeln offiziell gar nicht zu geben.
@KOHO:
Hast du eine Teilenummer oder eine genaue Beschreibung von diesen Klemmen vom Polo? Damit der Freundliche überhaupt weiss, was ich genau suche.
nein, hatte hier einen alten Kabelbaum von meinem Sohn von dem wir ein Kabel mit Steckkontakt benutzt haben. Ich befürchte das mit dem Lötzinn auf dem Relais bringt nichts weil das Relais in der Platine steckt. Die Stecker gehen auf Steckkontakte der Platine. Wenn man die Steckkontakte der Platine aufträgt könnte es vielleicht gehen, aber vorsicht mit zuviel Hitze.
Das Steckersystem ist das "Metri-Pack 280" von Delphi. Die Teile gibt es durchaus einzeln, allerdings dürften sich die wenigsten Werkstätten an die Reparatur solcher Stecker trauen und die Teile vorrätig haben. Die tauschen lieber den ganzen Kabelbaum.
Danke das hat mir schonmal geholfen. Weiß jemand wie der Außendurchmesser dieser Crimpkontakte der "Metri Pack 280" -Serie sind?
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 65.696 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.664 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.801 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.006 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 3.171 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
