TriPower Luftfilter
Im US-Forum ist ein ähnliches Thema
https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...power.html
Ja, aber erst im Embriostadium.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mahlzeit,
für diejenigen die's interessiert, da ich auch etwas
Probleme mit der Bauhöhe habe (aber dazu später
mal mehr in meinem Bericht) habe ich mir den
K&N-Filtereinsatz bestellt.
Und, wie sollte es auch anders sein, Er passt natür-
lich nicht! Motzen
Glücklicherweise ist der K&N größer!
So, … ich hab jetzt die Messer gewetzt und werde
mir einen passenden schnitzen. Bääh!
Bildbeweis:
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Die Radien stimmen so einigermaßen,
zusätzlich zur Größe ist aber auch die
Dicke (Dichtung) unterschiedlich.
[Bild: gdxo-1.jpg]
Michl,
feil dir für unten ne neue Platte und kauf dir oben die originalen Tri-Power Deckel bevor du da den Filter zerschnibbelst.
dumdidum
[Bild: gdxo-1.jpg]
Markus,
zur Erklärung, da der Tri-Power Filter größer (breiter)
ist und die SB-Haube nicht so eine breite “Auswölbung“
(Hutze) hat, könnte das wieder zu Platzproblemen führen!
Außerdem, so ein riesiger Schirm auf dem Spielzeug Block
sieht doch auch irgendwie lustig aus!
Ach fast vergessen, die Schnitzerei war natürlich erfolgreich! OK!
(Aber wie geschrieben, dazu irgendwann mal mehr!)
[Bild: gdxo-1.jpg]
Aber wenn ich das richtig sehe, ist die Ziehharmonika beim Tripowerfilter tiefer ausgeführt als beim Edelschrott. Könnte so ziemlich die selbe Filterfläche sein, was meinst du?
Kannst ja mal selber ausrechnen! Feixen
Edelbrock:
Höhe der “Ziehharmonika“ (ohne Dichtung): 5 cm
Tiefe: 1,1 cm
ca. 13 “Wellen“ auf 10 cm Länge
K&N:
Höhe der “Ziehharmonika“ (ohne Dichtung): 2,4 cm
Tiefe: 1,8 cm
ca. 11 “Wellen“ auf 10 cm Länge
Wobei der K&N ja einen größeren Umfang aufweist!
Ich denke, so viel wird sich das nichts nehmen, im
Bezug auf die reine Filterfläche!
[Bild: gdxo-1.jpg]
  Spacer 1/2" Tripower carbs?? Coorvettte 11 995 05.01.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 9.592 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 7.482 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.897 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 4.603 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
