29.03.2012, 18:05
Frankie meint aber die Stangen unter dem Mitteltunnel links seitlich des Getriebes.
1. und 2. Gang lassen sich nur sehr (sehr) schwer einlegen
29.03.2012, 18:05
29.03.2012, 19:40
Viele Grüße und bleib gesund
29.03.2012, 20:01
Zitat:Original von DerWirre super, genau das bild hab ich irgendwo - gesucht + nicht gefunden :-) stocki's foto ist trotzdem nützlich, denk ich, denn von da oben würde ich die wd-40-orgie starten, falls sich das teil (via die erwähnte schaltstangendiagnose) als übeltäter zeigt. heißt das nicht "shifter linkage" oder so? gruß frankie
29.03.2012, 21:01
30.03.2012, 07:54
ahhh ok, das werd ich wohl selber testen können erstmal
Ansosnten ist der Sommer ja noch lange, macht mich nur im Kopf verrückt, wenn man was hat was nicht 100% funzt. Gruß Markus
30.03.2012, 10:48
Zitat:hier zum Teil im gestrippten Zustand zu sehen : Ob das ein original M21 shifter linkage ist ? Der Ganghebelausgang ists auf jeden Fall nicht. Könnte ein Hurst Umbau oder sowas sein. Ist dies ein Umbau von Auto auf manuell ? Mfg. Günther Edit: Habe die Manschettenlöcher doch noch entdeckt.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
30.03.2012, 10:59
Zitat:Original von Wesch soviel ich weiß alles original und M20 (69er eben) ..... aber ich weiß definitiv noch nicht sehr viel über meine C3 es hat jedenfalls beim zerlegen den Anschein gemacht, als ob ich dort der Erste wäre, der die Schrauben nach links dreht steht aber in der C3-Registry als Handschalter, soweit also vermutlich (definitiv) ok. Der Vorbesitzer schwört jedenfalls Stein und Bein, es wäre soweit alles original, und ich habe keinen Grund das anzuzweifeln.
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
30.03.2012, 16:38
Die Gummimanschette war aber drauf, oder ? Wenn nicht, so kauf eine . Sonst wird der Tunnel sehr heiss von der Motorwärme und Getriebewärme. Dass der Ganghebel da aufgeschweisst wurde , ist aber schon ersichtlich. Kann mich nicht erinnern, dass das so aussah bei meiner, als ich das zerlegte. MfG. Günther
30.03.2012, 22:25
als Themenstarter möchte ich mich hier nochmal zu Wort melden. Für unbeteiligte Leser, also den Rest der Welt außer mir, ist es immer etwas schwierig , das eigentliche Problem im Blick zu behalten , bzw. zu untercheiden , was ist jetzt Plauderei und was ist wichtig oder sogar sehr wichtig für die Problembeschreibung. Wer die Fehlerbeschreibung ließt :"1. und 2. Gang läßt sich schwer einlegen oder kracht beim Schalten" denkt natürlich sofort an die Synchronringe . In meinem Fall aber tritt das Problem nur beim Hochschalten auf. Also beim Schalten vom Leerlauf in den 1. , oder vom 1. in den 2. Gang.Wären die Synchronringe verschlissen,müßte sich das Problem aber beim Runterschalten auch bemerkbar machen .Beim runterschalten sogar noch viel deutlicher , weil höhere Drehzahlunterschiede.Runtrerschalten in den 2. kann ich aber , auch aus höheren Drehzahlen problemlos. Oder gibt´s für hoch - und runterschalten verschiedene Synchroneinrichtungen?Nee , doch wohl nich , oder? Also Synchro auschließen?Aber was dann ? In Verdacht habe ich mitlerweile was ganz anderes.Meine Überlegung: Kupplung trennt nicht 100 %. Das kann drei Ursachen haben. 1. Falsches Kupplungsspiel 2.Pilotlager defekt , ist nicht mehr freigängig 3.Ganz was hinterhältiges:Falsches Ausrücklsager eingebaut (vom Vorbesitzer) Obwohl die SB Motore und Schaltgetriebe Standardteile waren, also keine speziellen Corvette-Teile,ist das Ausrücklager für die Corvette speziell .Ausschließlich für Corvette verwendbar. Zu 1:Kupplungsspiel habe ich mehrfach überprüft und nach GM Handbuch eingestellt. Habe auch mal das Spiel bewußt auf Null gestellt und auch darüber hinaus.Ohne Erfolg.Das Einstellen nützt aber nix, wenn das falsche Ausrücklager eingebaut ist.Mit falschem Ausrücklager stimmt die Geometrie der Ausrückmechanik nicht mehr.Also die vorgesehenen Wege .Ein korrektes Einstellen ist dann nicht möglich.Wie die Auswirkungen dann sind ? Ich weiß nicht . So wie bei meinem Getriebe? Zu2:Kann ich z.Z. nicht Prüfen, weil zu große Aktion . Zu3: Kann ich z.Z nicht Prüfen , weil zu große Aktion. Wer kann meine Überlegungen nachvollziehen, bestätigen oder ergänzen? Oder ist das alles Quatsch? Ist das schwere Gangeinlegen denn bei dir Markus , auch wie bei mir nur beim Hochschalten?Versuch mal ganz bewußt , auch aus höheren Drehzahlen vom 3. in den 2.Also runter. Und ja, ich weiß es gibt auch Werkstätten.Ich habe aber keine große Lust darauf , daß die mir das halbe Auto demontiren und das Ganze Getriebe,um dann Festzustellen, ooch ,Synchronringe sehen aber gut aus... Mario
31.03.2012, 07:53
Zitat:Original von gummihobel Hallo Mario, müsste ich nochmals genau testen, bin aber momentan sehr eng mit Zeit und trocken sollte es auch sein. Allerdings hat sich mein Fehler schleichend bemerkbar gemacht, denn ich bin anfangs in der Stadt gefahren. Nach etwas Überland wieder Stadt, und da hat es sich dann serstmals bemerkbar gemacht. Wie gesagt, muss ich das nochmal genau testen, kann mich aber gut erinnern, dass ich zuletzt nicht mehr den 1. oder 2. vor der Ampel einlegen konnte und aus diesem Grund beim Anhalten schön zurückgeschaltet habe. Der 2. lies sich auch meist einlegen und ich habe dann kupplungsdrückend und wartend keine Versuche unternommen. 3. u.4. gehen immer wie Butter. Scheint ein ähnliches Problem zu sein. Gruß Markus edit: falsche Teile schliesse ich aus, da bei mir alles wunderbar funzte letztes Jahr |
Bremse lässt sich nicht entlüften! | M3tzl3r | 86 | 9.809 |
11.11.2024, 07:49 Letzter Beitrag: V8Lounge |
C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage | man-in-white | 10 | 1.552 |
19.10.2024, 21:22 Letzter Beitrag: man-in-white |
Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? | Suschi87 | 9 | 2.148 |
02.09.2024, 22:10 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. | Pepsi79 | 6 | 1.470 |
20.08.2024, 13:13 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? | Maverick1964 | 12 | 3.198 |
19.07.2024, 07:55 Letzter Beitrag: craxx |
