suche nach Klemmstelle
ich bin auf der Suche nach einer Klemmstelle, die nur nach dem Einschalten der Zündung
(also eine Position vor START) 12 Volt führt.
Wenn der Motor wieder ausgemacht wird darf dann aber keine Spannung anliegen bis der Schlüssel gezogen und wieder gesteckt und auf Position Zündung gedreht wurde.
Gruß Stefan
Stefan, so eine Funktion/Klemmstelle ist mir nicht bekannt - soll aber nicht bedeuten dass es die nicht gibt.
Darf ich fragen was Du machen möchtest?
Denn, wenn es diese Funktion nicht gibt, könnte man die ggf. elektronisch (Zündungslogik) nachbauen oder sogar die gewünschte Information aus dem Datenbus abgreifen!
Der Zaphod Micha und Ich können da eventuell weiterhelfen
Hi Thomas,
Habe auf Arbeit ein SOP (Electronic Sound Generator) ausgegraben.
Der soll vor dem Anlassen 'nen extra geilen Warnton ausgeben.
Gruß Stefan
Sowas hier? Find ich lustig, aber auf Dauer bei jedem Start wär´s mir zu nervig.
https://www.youtube.com/watch?v=D59Cgq_ePE0&feature=related
Hallo Stefan
Geh mal zu Wikipedia und gib dort Zündschloss ein.
Ich glaube dann ist Dir geholfen. Idee
Gruß Hans
driver
Am Zündschloss gehen 2 dicke ich glaube lila Strippen dran,einer davon ist der geschaltete plus,
ich glaube auch schon mal gelesen zu haben das eine freie Strippe beim Sicherungskasten im
Beifahrerfussraum sein soll,weiss aber nicht ob das eine geschaltete 12 V ist?
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Jep das ist für eine Nachrüstfunke. Allerdings sind alle diese Fäden nur Schaltplus.
Die haben nicht die gewünschte Funktion sondern sind einfach nur Heiss wenn der Zündschlüssel auf ACC oder weiter gedreht wird.
mfG René
genau so isses, leider...
wurde scheinbar nicht richtig gelesen was der Stafan da haben möchte....
ich denke mal ohne Logik-Schaltung wird das nicht gehen Zwinkern
Nochwas für das Valet, oder? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.509 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.792 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.955 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.907 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.099 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
