c6-getriebeöl öfter wechseln
Lightbulb
hallo,habe heute bei frank( service-box )eine c6 schalter, was intressantes gesehen Zwinkern das offene getriebe der c6 und sah an den beiden magneten den abrieb der daran war,ist dieser mal voll schweben die kleinen metallteile durch die ölpumpe und da die pumpe auch nur einen sehr kleinen filter hat wird das getrirbe so heiss das es hinüber geht,mir kann das nicht passieren denke ich da ich schon 2mal mein getriebeöl gewechselt habe bei einer laufleistung von 20.000km https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1074564 King vorsicht ist besser als nachsicht gelle Prost!
Dirk,
aber mit einen Getiebeölwechsel bekommt man den Metallabrieb vom Magneten auch nicht ab! Zwinkern
die C6 hat eine Ölpumpe im Schaltgetriebe?
Hi kaupi, das ist klar aber bei sauberem Öl passiert es erst garnicht das der Filter sich so zusetzen kann OK!Ja Thomas ,eine hydraulische Öl Pumpe King
haarsträubend so sah der filter der öl pumpe aus,diesen filter hat nur das z51 modell ,schalter Zwinkern also getriebeölwechsel ist schon zu empfehlen Zwinkern Prost!
denn nur bei der Z51 Option hat das Getriebe eine Pumpe und den externen Kühler....
richtig thomas OK! Prost!
ich war auch beim Frank und hab mir erklären lassen warum das Getriebe eine Pumpe hat OK!
Dachte bisher immer das die Pumpe und der Kühler nur bei der Automatik verbaut is Frage
Gruß Andreas  Hallo-gruen
wie gesagt, die C6 mit Z51 Option hat neben größeren Bremsen u.a. auch beim Schaltgetriebe eine interne Ölpumpe für den externen Zusatzkühler.
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.843 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 693 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.033 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 5.016 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 18.826 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
