Drehzahlmesser geht ca. 75% vor
nachdem meine Instrumente zur Überarbeitung waren (Tankuhr und Temp-Anzeige bei Roger Clock in USA - Drehzahlmesser in Nürnberg) ist alles wieder eingebaut.
Tankuhr und Temp. Anzeige funktionieren.
Der Drehzahlmesser geht allerdings ca. 75% vor - im Standgas, bei ca. 700rmp zeigt er schon 1200rpm an.
Kann das an einer falschen Bestückung der Riemenscheiben liegen?
Fehlt evtl. ein Ausgleichsgetriebe an der LIMA?
Gruß Thomas
Das liegt immer an der Riemenscheibe.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir den korrekten Durchmesser heraussuchen!
Cord
Hi Cord,
wenn Du mir das ausmessen würdest, wäre ich Dir sehr dankbar.
Wenn meine Scheiben nicht passen, wüßte ich wenigstens, woran es liegt.
Gruß Thomas
Also:
The 1102043 generator uses a fan pulley measuring 3-5/8 inch in diameter with a 1/2 inch belt groove. The 3-5/8 pulley is spaced 1/4" out from its fan.
Auf gut deutsch: 3 inch sind 3 x 2,54 cm. 5/8 inch ist: 2,54 cm : 8 x5. Müsste 9.2 cm Durchmesser sein, wenn ich mich nicht total verrechnet habe.
Das ist die offizielle NCRS Info, die NICHT für die 290 PS Version gilt!!!
Cord
Sorry, daraus werd ich nicht schlau.
Welchen Durchmesser muss die Riemenscheibe der LIMA haben
welchen Durchmesser die Scheibe am Lüfter
welchen Durchmesser die Scheibe an der Kurbelwelle?
Die Geschwindigkeit der LIMA wird doch durch alle 3 Scheiben beeinflußt, oder täusch ich mich da?
Gruß Thomas
Thomas,
die Aufgabe war die Größe der Riemenscheibe der Lima zu bringen, das sind 9,2 cm, wie oben erwähnt.
die Kurbelwellenscheibe muss ich checken.
Zitat:Welchen Durchmesser muss die Riemenscheibe der LIMA haben
Thomas,
wie Cord schon schrieb: Lima 9,2cm.
An der Kurbelwelle, wirst du die Originalscheibe haben, denn die wechselt keiner mal gerade so, wie die an der Lima.
Das dritte Rad an der WaPu ist nur ein Stützrad für den Keilriemen und beeinflußt nicht die Drehzahl.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
O.K.
morgen mess ich erst mal die Scheibe an der LIMA.
Ca. 10cm könnte durchaus hinkommen, wenn ich mir das Teil so in Erinnerung rufe.
Gruß Thomas
habe mal schnell gemessen: meine ist eher knapp 8 cm....
André
Andre, wird Dein Drehzahlmesser von der Lichtmaschine oder vom Verteiler angetrieben?
Bei letzterem ist die Größe der Lima Riemenscheibe uninteressant.
  C1 Drehzahlmesser Streckenposten 8 3.155 26.09.2024, 22:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Kleines Depressiönchen ... so kurz vor Weihnachten Dr. Seltsam 38 21.565 10.02.2024, 18:09
  Bremspedal geht nicht zurück prosste 4 10.142 07.09.2019, 15:09
Letzter Beitrag: prosste
  Probleme mit Temperatuanzeige und Drehzahlmesser. SW38 5 13.237 09.11.2018, 23:28
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Drehzahlmesser ausbauen mipa96 11 8.985 12.02.2017, 00:32
Letzter Beitrag: mipa96
