C5: OBD2 Basteleien
Zitat:Original von beauceron
thomas du bist der beste Yeeah!
Eigenlob stinkt King
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gut das ich nicht Thomas heiße King
macht euch nur lustig über mich, aber wer zuletzt lacht,
lacht am besten Yeeah!
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Jippie, es ist wieder Bastelzeit!
Aktuell stehen zwei Themen an, die im Winter kaum möglich waren.
Zum einen ein neues Programm für unser Fenster Valet, mit vereinfachter Bedienung. Die Idee von Thomas umsetzen, daß die Beifahrertür beim ersten Drück mit entriegelt, und bei 2x drücken die Fenster aufgehen.
Dann bin ich am forschen, ob man aus dem Datenwust beim fahren nicht doch irgendwie die Drehzahl und die Geschwindigkeit auslesen kann. Bisher geht das nur mit einer direkten Anfrage an das Steuergerät. Das ist für Renés Klappensteuerung zwar kein Problem, aber wenn man beide Funktionen (Klappe und Fenstervalet) in einem Programm haben will, ist es sehr umständlich.
Um mir in Zukunft das ganze Gekabel zu sparen, hab ich jetzt alles benötigte in ein Gehäuse geschafft. Diesesmal mußte eine Dremel-Zubehörkiste daran glauben, sie hat nur wenig Wiederstand geleistet:
Links ist der Arduino Mega, an den ich mein Notebook via USB anklemme. Darüber wird er programmiert, und im (Schüffel-)Betrieb spuckt er darüber Statusmeldungen aus.
Die zweite Serielle Schnittstelle geht über das weisse Breadboard in der Mitte zum Fenstervalet.
Das befindet sich in der Mitte, die Verbindungsjumper von OBD2-WandlerIC zu Valet-Prozessor (Arduino) sind gezogen, anstelle dessen geht es zum Breadboard.
Auch liefert der die Betriebsspannung für den Arduino Mega und den RS232-Wandler.
Rechts ist dieser Wandler, er setzt normale serielle Signale auf 3.3V TTL-Pegel um. Darüber kann ich dann mit dem Notebook (über USB nach RS232-Adapter) auch direkt mit dem ELM-Clone kommunizieren, und Testkommandos absetzen.
Alle Anschlüsse sind bei geschlossenem Deckel erreichbar:
Hut ab Micha, das ist ja mal was feines Yeeah!
Ich finde das immer wieder klasse auf was für Gehäuse-Ideen Du kommst...... ich bin da längst nicht so kreativ OK!
Der Frühling kommt immer näher und schon wird wieder am Datenbus der C5 geschraubt, beobachtet und manipuliert.
ich bin derweil an der Platine dran - einige Verbesserungen, weniger Stromaufnahme und den ELM Clone noch verbessern.
Vom Zaphod Micha erreichte mich eben die Information das er eine ganze Menge neuer Information aus dem "normalen" Datenstrom wie er während der Fahrt anliegt, herausgefiltert hat.
Ich denke in den nächsten Tagen gelingt der entscheidende Durchbruch bei der Klappensteuerung für den Auspuff - hier greift er dann die nötigen Daten direkt aus dem Datenbus ab.
Auch andere interessante Datensätze hat er rausgefunden.
UND das nur alleine mit dem ELM322!!!
Respekt
Ich versuche dann noch das Geheimnis des accessory power (RAP) zu entschlüsseln.
Dann können wir ggf. das Radio schon beim Aufsperren der C5 starten, oder es beim Abziehen des
Schlüssels aus dem Zündschloss weiterlaufen lassen.
Es geht dann erst aus wenn man mit dem FOB verriegelt (zum Beispiel)
Zitat:Original von Thomas VDann können wir ggf. das Radio schon beim Aufsperren der C5 starten, oder es beim Abziehen des
Was mir heute aufgefallen ist: Mein Radio läuft weiter, wenn ich den Zündschlüssel abziehe Waaas?
Es geht erst aus wenn ich die Tür aufmache, komisch...
Die Klappensteuerung alleine ist fertig - sauschnell und vielseitig programmierbar King
Nun probier ich, das in das Fenstervalet mit einzubauen.
Was auch geht: Das Getriebeölthermomer. Ich bräuchte nur mal eine Z06, um zu schauen ob es da auch geht. Freiwillige vor Engel-3
das Werksradio?
gut, kann ich mangels original Radio nicht testen..... ich dachte das geht aus wenn man den Zündschlüssel auf OFF dreht.
Das ist doch gerade ein feature des original USA Window Valet......
Guck mal fix nach Micha, Du hast bestimmt ein Window Valet unter der Lenksäule sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dat is original so. Zusätzlich wärs cool wenn das Radio angeht wenn man aufschliesst. :)
mfG René
  neues Projekt: OBD2 fun Thomas V 152 49.458 06.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Hughes500
  OBD2 software für C5 smartie 18 10.099 22.09.2005, 16:21
Letzter Beitrag: Jochen
