OBD2 software für C5
Hallo, ich habe die Suche jetzt mal durchforstet, aber nicht so richtig das gefunden was ich gesucht habe.....
Ich würde gern den Speicher mal auslesen, oder eventuell sogar Daten mitschreiben.
Laptop mit Stecker usw ist vorhanden, nur fehlt die Software um aufs Steuerteil zuzugreifen. Gibt es jemand unter uns der diese Software hat, oder jemanden der weiss wo man sie Downloaden kann (möglichst Freeware)???
Hilfe!!
Grüsse
Martin
Hallo Martin,
so weit ich weiß, hat Jochen eine solche Software.
Ach ja und in Berlin hat jemand eine andere in Benutzung.
Thorsten, der nicht an Freeware glaubt Bloss-weg-hier
Kostenlos wirst Du nichts bekommen da Software wie HP Tuners oder LS1 Edit immer mit Hardware Dongles verbunden sind. Diese Interfaces sind nicht nur notwendig um das ganze zum laufen zu bringen sondern auch um den Security Code des PCMs zu umgehen. Der Quellcode der PCM Software ist nur mittels eines Tricks auslesbar da diese Daten laut US Gesetz verschlüsselt und gesichert sein müssen.
Trotzdem, meine Empfehlung: http://www.hptuners.com Dort gibt es ein ganzes Packet, also Scanning Software, Editing Programm und Flash Utility zum Preis von unter 500 US $. Für diesen Preis gibts dann gleich zwei komplette Modelljahr Supports. D.h. Du könntest Dich mit einem oder zwei anderen aus dem Forum zusammen tun und die kosten Teilen (Alle US GM Fahrzeuge werden unterstützt, vom Hummer über Holden bis zur Corvette). Die Hardware gibts zwar nur einmal, aber da kann man sich sicher einig werden . . .
Das Scanning Tool funzt übrigens ohne Modelljahr limit, kann also auf allen US GM Fahrzeugen genutzt werden.
Jochen
Zitat:so weit ich weiß, hat Jochen eine solche Software.
genau . . . und der Till hat LS1 Edit.
Jochen
Ich habe über ebay.com:
https://www.scantool.net/products/elmscan_vpw.htm
https://www.scantool.net/screenshots_features.htm
https://www.myscantool.com/
zum auslesen.
Man kann damit aber auch eine Menge freier anderer Software benutzen.
https://ca.geocities.com/t_kolody/OBDSoftware.htm
https://www.obd2crazy.com/software.html
https://www.geocities.com/huffyfire/obd2/index.html
https://www.werner-digital.com/obd/software.html
https://www.servertec.org/scantool/gatew...index.html
https://techworld.dyndns.org/obd/index.htm
https://www.digimoto.com/updates.htm
Friedel
Das mitgelieferte ProScan reicht aber aus.
Friedel
Hier gibt es alles:
https://www.obd2.com/
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Das mitgelieferte ProScan reicht aber aus.
Sind aber nur Scanner. Umschreiben kann man da nichts, nur auslesen . . .
Jochen,
falls Elke die 6.600 im fünften Gang nicht mehr ausreichen, kommen wir zu Dir und Du darfst es dann neu einstellen, oder?
Friedel
...unter Anderem. Zur Zeit benutze ich hauptsächlich EFILive.
Till
  elektro- / software-Probleme meiner C5 AndeC5 13 12.310 14.11.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Jensseine
  C5: OBD2 Basteleien Thomas V 663 285.452 09.02.2013, 16:57
Letzter Beitrag: dersuchende
  neues Projekt: OBD2 fun Thomas V 152 61.771 06.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Hughes500
  Shift-Kit mit original GM Getriebe Software..Geht das???? martinicorvette 4 3.229 03.08.2006, 14:13
Letzter Beitrag: Muckl
Brick Software-Update? TommyKa 4 3.690 26.11.2004, 23:43
Letzter Beitrag: C-556
