Wie komme ich an den Heizungsventilator?
In dem Zusammenhang:
Kann man an Motor / Lüfterrad was "tunen" um ein wenig mehr Durchsatz zu erreichen?? Ich habe keine Klima, das Gebläse sorgt leider nur für ein laues Lüftchen.
Ich war nochmal in der Garage: Da ist kein Rankommen. Da muß man ja die halbe (kaputte) Klimaanlage ausbauen, dazu das Reservoir für das Kühlwasser. Oder habt Ihr das von unten her geschafft?
Strictly C3
Hallo Daniel,
theoretisch schon, aber ob deine Arme reichen Frage
Wenn die Klima eh defekt ist würde ich den Weg von oben wählen und im Anschluß die Klima gleich mit reparieren. Durch jede Schraube die du einmal selbst in der Hand hattest lenst du dein Auto besser kennen und lieben!
Viel Erfolg
PS: Wenn du diesen Weg gehen solltest, schau dir auch gleich das Register für die Heizung an, die sind gern einmal defekt und bescheren einem dann einen feuchten Befahrerfußraum.
Wenn du selbst schrauben willst besorge dir Assembly Manual deines Jahrgangs (z.B. in der Bucht).
Andreas, danke für die Hinweise! In der Tat wurde haben wir (Big454 und ich) das Register vor vielen Jahren mal gewechselt. Dauerte 12 Stunden. Die Klima kann man nach meiner Kenntnis nicht reparieren, weil das Zeug darin zu giftig und heute unzulässig ist. Ohne die kann ich leben, das Heizungsquirlgeräusch nervt allerdings kolossal. Apropos Manual - der gute alte Hayes hilft hier leider nicht weiter...
Strictly C3
Damit wir auch sicher alle über dasselbe reden, hier der Versuch, 2 Bilder zu zeigen:
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=14859&type=jpg&sid=]
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=14860&type=jpg&sid=]
Strictly C3
Hallo Daniel,
das Zeug der Klima ist heute nicht mehr zulässig, man kann es aber ersetzen, 78er Pace hat seine auch wieder im Betrieb, sollte somit bei dir auch funtionieren. Es werden hier bestimmt einige mehr ihre Klima in Funktinon haben, würde ich im neuen Thread mal nachfragen.
Gruß Andreas
Hallo an meine Vorschreiber,
ich habe mal mittelkräftig mit dem Griff eines Schraubenziehers auf das Dingens gehauen. Seitdem verrichtet er seine Arbeit still, der Ventilator.
Daniel "KFZ-Meister"
Strictly C3
hatte so ein Problem auch mal, allerdings an einem Unimog.
Die Lösung: Höchste Gebläsestufe einschalten und (sofern kein Filter eingebaut ist) in die Luftansaugöffnung Silikonspray einsprühen.
Danach war Ruhe.
Gruß Dimi
Edit: Bild.
Und wie man sieht sind keine Silikonresre auf der Frontscheibe vorhanden.
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
.....interessantes Soundsystem, was Du da hast Yeeah!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Wie es halt so ist bei der "Bundeswehr" bei der internen TÜV abnahme muss alles original sein (deswegen die billige Variante mit dem Zigarettenanzünder, und dem 24V-->220V Spannungswandler + PC-Soundanlage...)
Das musste sein, - fahr mal 800 Km am Stück in der Kolonne mit Max 60 Km/h, mit dem Sound eines 6 Zyl. Saugdiesel...
Die Ungeübten sehen gleich so aus:
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.519 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.067 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 3.896 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.791 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.003 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
