Motorlampe und läuft nicht auf allen Zylindern?? Z06
ok probiere ich auch mal. danke
drück dir die daumen OK!
Zitat:Original von Inter
Fehlercode beim auslesen mit eigenem Diagnosegerät:
P0106
P0300
Das kann eine Kleinigkeit sein. Die Kombination der beiden Fehlermeldungen deutet aber eher auf eine großes Problem hin.
Wenn der Motor nach Löschen der Fehlercodes (oder Batterie-Abklemmen) wieder normal läuft, dann ist es nur ein Wackelkontakt oder Ähnliches. Es könnte auch eine defekter Saugrohrdruckfühler sein.
Ansonsten ist das die Kombination des Todes.
Gruß, Till
Zitat:Original von norbert Z06
Hi!
Hatte ich auch. Bei mir war Kerzenstecker locker.
Gruss Norbert
Bei mir das Gleiche.
Engine Missfire an Zylinder blablabla.
Bin aus der Garage gefahren, dann Lichtorgel im Cockpit.
Motorhaube auf und ich hab den Zündfunken vom lockeren Stecke schon gehört. Draufgesteckt, fertig.
Hallo-gruenFranz
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
bitte lasses das zündkabel sein!! Zwink
Ist kein Fachmann vom Forum in der Nähe des kt. Schwyz platziert?
Gibt es sonst keine Z06 mehr zu kaufen?
hast du batterie schon jetzt abgeklemmt Frage
Eventuell hat er schon gekauft Frage
haarsträubend
Zitat: Kombination des Todes
Schöne Formulierung, Till! Yeeah!
Welchen Tod ist denn der Motor in so einem Fall üblicherweise gestorben oder im Begriff jenes zu tun?
mit neugierigem Gruß
  C6 springt nicht an C6Performance85 6 426 Gestern, 14:05
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.640 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.134 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.569 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.635 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
