Motorlampe und läuft nicht auf allen Zylindern?? Z06
Hallo Leute,
Wollte zuerst bei euch nachfragen, ob ihr so was auch schon gehört oder sogar selber gehabt hattet? Möchte eine Vette z06 2006 kaufen, Motorlampe leuchtet auf und läuft nicht auf allen zylindern, ist es was kleines, oder eher etwas bekanntes?
Danke euch im voraus!
Gruess
Fehlercode beim auslesen mit eigenem Diagnosegerät:
P0106
P0300
Als meine erste Z06 nicht auf allen Zylindern lief, war vermutlich eine Ventilfeder gebrochen.
Die Fehlerbeschreibungen gibt es hier:
https://www.ls2.com/boggs/dtcs/DTC%20P0106.htm
https://www.ls2.com/boggs/dtcs/DTC%20P0300.htm
Aber Vorsicht, it's english.
kannst du es evtl. übersetzen?
Danke und Gruss
Fehlercode hin oder her. Die Bandbreite der Usache reicht von einer Kleinigkeit bis zu einem teuren Motorschaden.
Die Frage ist, ob der angezeigte Fehler wirklich der alleinige Auslöser für den unrunden Motorlauf ist, oder ob der Fehlercode die Folge eines mechanischen Schadens ist.
Ich würde da in jedem Fall einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache eindeutig zu identifizieren.
Hi!
Hatte ich auch. Bei mir war Kerzenstecker locker.
Gruss Norbert
ok danke! isch schwierig so, auf was soll man achten wenn der fachmann das fahrzeug anschaut? das er das auch weis, was er genau anschauen soll.
Danke
Danke
Wenn es ein Fachmann ist, weiß er auch was er prüfen / testen muß. Sonst ist es kein Fachmann.
An erster Stelle steht sicher erstmal eine kompressions oder druckverlust Prüfung.
Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig. Da in der Schweiz ja einige Z`en zum Verkauf stehen,würde ich keine Experimente eingehen. Und ohne das Urteil bzw. der Kontrolle durch einen Profi würde ich es bleiben lassen. Sonst wird aus dem Traum schnell ein Alptraum.
Gruss Sani
versuch einmal die batterie fünf minuten abklemmen, hatte ein bekannter von mir,danach war alles wieder normal OK! Prost!
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.495 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Mind
  C6 springt nicht an C6Performance85 5 232 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: starbiker
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.118 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.540 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.620 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
