"Kleine" Verschönerungen
ja da habe ich auch ewig rumgemacht als ich den neuen Teppich eingebaut habe.
Noch schlimmer waren nur die Ösen auf dem Boden in die die Gurte der T-Tops eingehakt werden.
Hast Du das Bild gespiegelt oder ist bei dir die Dose von der Astroventilation wirklich auf der Beifahrerseite?
Umso schöner ist es dann wenn alles geklappt hat und funktioniert. Die Dose ist bei mir auch auf der rechten Seite.
Gruesse Andreas
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ich brauch wohl dringend eine Brille dumdidum Was für eine Dose ???
Wieso rechts? Die ist links, allerdings nicht angeschlossen, nächste Baustelle Motzen Rechts geht das Bild doch gar net so weit?! Grübeln
Männer ich sehe wo das Gestänge hingeht, auch ohne dass man die Dose am Ende dazu sehen können muss. Zwinkern
Interessant, dass bei Coupe und und Cabrio die Seiten vertauscht wurden, dann sind ja auch alle Blechteile unterschiedlich. Die Amis die Amis...
Boah, näää!
Jetzt hab ichs verstanden, beim Cabrio sind die Klappen spiegelverkehrt verbaut!
Beim Coupe gehen die nämlich nach hinten auf, nicht wie hier nach vorne.
Hat wohl nicht anders gepasst wegen dem Verdeck.
Ist die Astro Ventilation immer gleich aufgebaut, auch ohne Klima?
Vorallem die Ansteuerung der Klappe hinten...
soweit ich weis gibts bei Klimaanlage keine Astroventilation,
dann ist da hinten nur eine Platte drauf.
Da isse:
[Bild: 9188105low.jpg]
  Corvette Update...kleine Verbreiterungen / Flares angebaut Maxxx74 28 8.730 18.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 11.357 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 5.877 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 3.075 06.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Kleine Kennzeichen - Zulassungsstelle Wuppertal V8yunkie 25 17.253 17.05.2019, 22:21
Letzter Beitrag: Ralf. P.
