Seltsame Sirene
Kann mir jemand sagen, wie sich die Abdeckungen im Kofferraum entfernen lassen, um an diese Sirene zu kommen?
Die hintere Abdeckung wird mit mehreren großen Schraub-Stöpsel aus Plastik und den beiden Schraub-Haken - in denen das Ablagenetz eingehakt werden - gehalten.
Soweit ich mich erinnere sind die Abdeckungen oben noch unter den Dichtgummi geschoben, den kannst du einfach nach oben abziehen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Okay, verstehe. Danke.
Weiß jemand, ob ich die Sirene auch erreiche, wenn ich nur den seitlichen Teppich beim Radkasten entferne?
hallo blitzii
diese Sirene sitzt in der Seitenwand ganz oben über dem linken hinteren Radkasten - im Bereich, wo der Seilzug zum Öffnen des Tankdeckels aus dem Teppich kommt. Ist aber ziemlich "unsichtbar" dort versteckt. Du brauchst den Teppich nur wegklappen, der ist dort nicht extra befestigt.
Die Sirene kann sich aktivieren, wenn du die Kabel abziehst. Sie hat einen eigenen Akku. Am besten herausschrauben, ist leicht zu entfernen - wenn man sie gefunden hat!
Vielen Dank für die Infos. Das ist genau das, was ich wissen wollte Jumping
Weiß jemand auch noch zufällig, welchen Sinn die Sirene hat und welcher Gründe es gibt, die sie zum viermaligen Hupen bringt?
Zitat:Original von road66
hallo blitzii
Weiß jemand zufällig wo diese Sirene beim Cabrio sitzt? Frage
An der linken Seitenwand wie beim Coupe auf jedem Fall nicht dumdidum
Danke!
Weiß das wirklich keiner wo diese Sirene im Cabrio verbaut ist? Hilfe!!
Meine Sirene heutl heute auch nachdem ich die Batterie angeklemmt habe.
An der Seitenwand links auf Höhe des Tankdeckels oder dessen Entriegelung sitzt sie beim Cabrio definitiv nicht. Ton kommt eher von rechter Seite.
Also ist Kaupsi Frage fürs Cabrio noch aktuell.
Antworten wären toll.
StefanGroßes Grinsen
und sie heult immer noch....
Sie heult nicht mehr.
Mir ist aber nicht klar, warum.
Hat jemand noch eine Idee, wo ich die Sirene finde, falls sie wieder anspringt?
  Seltsame Geräusche PeterC7 10 4.776 03.06.2009, 19:06
Letzter Beitrag: cf17519
  Hupe / Sirene keine Funktion CORVIP 2 2.328 08.04.2009, 21:02
Letzter Beitrag: CORVIP
  Fehlfunktion Alarmanlage (nur Sirene)? MS-C 6 1 2.681 29.05.2007, 09:34
Letzter Beitrag: MKWeyhe2
