Seltsame Geräusche
habe das Problem, daß seit kurzem Geräusche in jeder Kurve auftreten, als ob
eine Kugel hin und her rollt. Hilfe!! Das Geräusch lässt sich nicht lokalisieren, kommt aber meiner
Meinung nach von hinten unten. Man hört das Rollen diese imaginären Kugel ( vielleicht auch Schraube) auch auf der Beifahrerseite.
Hatte von Euch schon einmal jemand das gleiche Problem und konnte es lösen?
Werde auf jedenfall meinen Händler nächstes Jahr bei der ersten Inspektion darauf
ansprechen. Habe sie gestern in den Winterschlaf geschickt.
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Hast du vielleicht irgend was im Kofferaum liegen was hin und her rutschen kann.
Ich habe bei mir hinten Fächer drin und da könnte auch was lose drin liegen Grübeln
Mit freundlichen Grüßen
--- rollt bestimmt ein Kolben in der Ölwanne --- haarsträubend
Viel Glück bei der Suche
Gruß Heinz Prost!
Danke für Deine Antwort Stephan,
habe das schon alles geprüft, aber vielleicht habe ich doch etwas übersehen.
Werde nach dem Winterschlaf nochmals genau nachschauen
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Kauf dir eine Bullet Auspuffanlage...danach hörst du garantiert nichts mehr rollen...
Das heißt " Dann hörst du garantiert nie mehr irgendwas" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Radlager, Differential, Antriebswelle
Achtung das über die Garantie nicht ausläuft
so das Problem ist gelöst. Yeeah!
Eine Schraube ist hinter der Fahrgastzelle in einer Mulde einer Kunststoffwanne
hin und her gekullert. Zum Entfernen mußte das Dach halb geöffnet werden,
dann das Teil in Wagenfarbe hinter Fahrer und Beifahrer abgeschraubt werden,
danach Teppich entfernen
(da wo das gefaltete Dach liegt)und dann sah man die Schraube in einer Mulde.
Mein Händler vermutet, daß bei der Fahrzeugmontage diese Schraube verloren wurde, und sich keiner
die Mühe gemacht hat sie wieder heraus zu fischen. Kopfschütteln
Teilweise hat sich die Schraube unter einem Kabel festgeklemmt, so daß das Geräusch nicht immer
zu hören war.
Jetzt ist alles wieder in Ordnung, OK! das Gekullere hat ganz schön genervt.
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Solange die Schraube nicht an einer anderen Stelle fehlt haarsträubend
Hoffentlich hat sich in Bowling Green wenigstens einer die Mühe gemacht und eine neue Schraube aus dem Regal zu nehmen.
Allzeit gute Fahrt. Burnout
wie schon in den winterschlaff ist doch jetzt hauptsaison vertshe ich net
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 2.741 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 8.464 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
  Hinterachse Differential Geräusche canus 13 22.710 26.05.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Planeto
  Geräusche beim Anlassen.... gimli 5 10.557 28.02.2019, 06:16
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Geräusche beim Beschleunigen Timo#79 4 7.085 01.11.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Sonopanic
