Themen: 37
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2017, gelb
Das Heck meiner 2009er C6 ist ständig mit kleinen Rußpartikeln versifft, was auf weissem Lack auch prima auffällt. Schon nach 15-20km Fahrt ist das frisch gewaschene Heck wieder angesifft. Das ist schon von Anfang an so (habe sie im März zugelassen).
Das Auto ist serienmäßig, ohne jede Modifikation. Der Ölverbrauch ist sehr gering (0,5L auf 6000km), auch der Spritverbrauch liegt mit ca. 15L (2/3 Landstraße, 1/3 Stadtverkehr) sicher im normalen Bereich. Aber offensichtlich läuft der Motor ziemlich fett.
Frage: Ist das mehr oder weniger normal oder bleibt bei Euch das Heck sauber?
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Themen: 15
Lippstadt
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014 Arctic White
Meins bleibt sauber. Es ist aber auch dunkelblau ;-) Hört sich nach nem falschen Benzin/Luftgemisch an. Da stimmt definitiv etwas nicht.
Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
habe ich bei meiner auch aber nur wen ich den Motor ausdrehe bis 6 -6,5 Tausend dann hab ich auch an meinem weißen Heck Ruß.
War bei mir schon von Anfang an .
Ist die Vollastanreicherung sieht manbei weiß nur extra gut.
Markus
Themen: 424
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ruß geht ja noch, ich habe festgestellt, sogar einige Fliegen kleben hinten dran,
und für die Alleswisser, ich bin nicht rückwärts gefahren..
Udo
Udo
Themen: 126
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Die Motoren laufen mit relativ fetter Gemischeinstellung. Wenn du das Auto zu einem Profi, z.B. Till bringst, ist da etwas machbar. Nebenbei werden dann noch ein par Pferde frei und der Motor hängt williger am Gas.
Ralf
Themen: 38
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Verdreckt bei mir auch. Vor allem, weil ich immer die Klappen der Auspuffanlage offen habe. Da sieht man schon an den beiden inneren Rohren, was da rauskommt.
Martin
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Könnten unter Umständen auch Ölrückstände eines nicht ganz dichten Getriebes sein, ist leicht zu über-
prüfen,
Gruss RainerR
RaRo
