C4 Innenraumverschönerung kann beginnen
#51
Zitat:Original von pjbug
und die Motorraumbeleuchtung ging noch nie ???
Aber vorsicht: Wenn du die Steckverbindungen wirklich nicht verbunden sind und du holst dies jetzt nach, dann pass auf ob die Beleuchtung auch beim schließen der Haube wieder ausgeht. Sonst saugen die Lämpchen über Nacht auchmal gerne die Batterie leer. Vllt. hat der Vorbesitzer deswegen die Stecker gezogen...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Shocked
Danke für den Tip werde die Stecker mal testen... nur wen quetsche ich in den Motorraum wenn ich die Haube schließe ??? ne Spaß werde aufpassen.. Zwinkern
Gruß Rigo
love my lady
Hallo Rigo,
danke, danke es macht aber auch tierisch Spaß an der Lady zu schrauben. Prost!
Zu den LEDs. Du kannst deine bestehenden Lampen einfach tauschen. Wenn sie nicht mehr gehen prüfe erstmal ob die Glühlampen noch OK sind. Unter dem Amaturenbrett brauchst Du diese hier:
https://www.ebay.de/itm/280746354959?ssP...1439.l2649
Unter der Haube und den Türen diese:
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Lampe-weiss-...4aaf6ca6e4
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Zitat:Original von minesweaper
........, man stelle sich vor es gäbe nichts zu tun an unseren Schätzchen, schrecklicher Gedanke,...... Yeeah!
Schei$$e, ich hab sie gerade in die Garage gestellt und nun ist für 4 Monate Ruhe. Leider hab ich nix daran zu tun als den Winter über mit Zahnbürstchen und Ohrenstäbchen den Motorrraum blitzeblank zu polieren.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Schöner Bericht. Du machst ja echt viel daran. Wünsche dir, dass alles klappt.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Auch ne Möglichkeit die 4 Monate zu überbrücken. Großes Grinsen Wenn mir nix mehr einfällt dann mache ich damit weiter sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
P.S. Sehr schöne C4 hast du da!
Grüsse Rayko
Der erste Schritt ist getan. Die Sitze sind drausen und heute morgen habe ich den gesamten Heckbereich ausgeräumt. Soweit keine Überraschungen gefunden.
Jetzt stellt sich gleich noch die Frage was man beim Thema Car-Hifi macht? Grundsätzlich ist es keine schlechte Idee so wie im Moment den Originalplatz zu nutzen. Allerdings ist es so wie im Moment recht Sinnfrei da das Holz nur aufgeschraubt aber in keiner Weise abgedichtet ist. Es gibt also noch keinen geschlossenen Raum aber das lässt sich ja schnell ändern. Vorne wird das etwas schwieriger da der Einbauplatz im Fußraum alles andere als Optimal ist.
Was habt Ihr gemacht? Gibt es Vorschläge? (Ja ich habe gesucht aber nichts passendes gefunden).
Grüsse Rayko
Wow! Waaas? Waaas?
Wegen den Fußraumlautsprechern, mir hat es gereicht, dass ich beim "Radio" es einfach
so eingestellt habe, dass vorne mehr raus kommt, da bei der Serieneinstellung vorne so gut
wie kein Schall durch den Teppich dringt... wie schaut es denn unter dem Teppich aus? Am
besten wäre natürlich eine Lösung, bei dem du den Teppich weglassen könntest. Evtl. ein
Drahtgeflecht, sowie es bei PKW Lautsprechern oft zu finden ist, ohne viel Stoff drüber.
Von der Form natürlich nicht passend, aber sowas meine ich.
https://www.ebay.de/itm/Lautsprecherabde...1925wt_905
Wirst du denn die jetzigen Lautsprecher beibehalten oder neuere, noch bessere einbauen?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Lautsprecherabdeckungen gibt es als Meterware bei diversen Elektronikhändlern wie Conrad oder Pollin.
Wenn der Tieftöner im Heck gut verbaut ist ( also keinen akustischen Kurzschluß mehr hat ) sprich Vorderseite von der Rückseite luftdicht getrennt ist, dann genügt vorne eine Mittelhochtoneinheit.
Der Teppich schluckt viel an hohen Frequenzen der vorne original drübergezogen ist, da gibt es besser anderen schwarzen Stoff, sogenanntes Akustikgewebe (Elektronikshops) das frei durchlässig ist.
Ich hab bei meiner mit einem 8er Locheisen Löcher aus dem Originalteppich gestanzt, schön symetrisch, das sieht man kaum da der Flor relativ hoch ist. Klingt um 10db besser
Im übrigen fahre ich gerne aktiv mit meiner C4, dazu ist sie in erster Linie gedacht, höre lieber den Motor als Musik im Auto, Musik - die höre ich mir dann lieber zuHause an ;-)
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
Sagmal, wo hast du den transparenten Einstiegsleitenschutz her? Den finde ich ja klasse.
Viele Grüß aus SH
Die habe ich bei MidAmerica bestellt:
https://www.mamotorworks.com/corvette-3-53-1047.html
Grüsse Rayko
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.196 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.380 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Rostlöcher im Auspuffrohr, kann man schweißen? noisehammer 6 3.231 18.03.2022, 00:30
Letzter Beitrag: noisehammer
  Kann man sowas kaufen? Rekordler 31 8.430 13.05.2021, 04:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Rote Blinker gelb blinken lassen ? Wer kann mir gelbe Blinker leihen ? HELP alexxmichael 91 59.015 30.09.2018, 21:17
Letzter Beitrag: Pragmatiker
