lenkrad
Mein Name ist Martin und wollte mich und mein Auto vorstellen. Ich komme aus NRW
Habe eine 75er Corvette seit einigen Monaten und habe schon viel dran gemacht.
Im einzelnen Bremsen, Reifen , Elektrikschludereien, usw.
Desweiteren eine Vollabnahme machen lassen die mein Auto auch bestanden hat.
Werde in kürze noch Bilder und mehr Einzelheiten einstellen
Habe natürlich einiges an Fragen ,aber möchte nicht alles auf einmal machen und euch überfallen
damit. Ist ja auch immer eine Geldfrage und ich bin der Meinung das man nicht immer alles neu machen
muß.
mein Fahrzeug hat leider Wenig Extras bezüglich Servolenkung und Bremskraftverst. (BEIDES NICHT).
Mit den Bremsen kann ich mich noch anfreunden, aber scheinbar hat der Vorbesitzer das Lenkrad getauscht um leichter lenken zu können (ist viel zu groß).
Wobei das was jetzt drin ist von Alfa Romeo ist. Die Nabe ist wahrscheinlich original mit 6 Schrauben zur Lenkradbefestigung. Mein Problem besteht darin das das verbaute viel zu groß ist , man kann also kaum einsteigen und der Kranz ist zu dünn. Habe schon rausgefunden das die Corvette eine andere Lenkstange
hat wie zum Beispiel der Camaro, Also mal eben umbauen auf Grant ist nicht.
Würde auch ein ORIGINALES nehmen und wollte eure Meinung oder Erfahrung mit dem Thema mal hören.
Martin
Hallo Martin,
willkommen im Forum. Stell doch bitte mal ein Bild Deines Lenkrads ein.
Wechseln von Alfa auf Grant wäre wie vom Regen in die Traufe. Mir erschließt es sich auch nicht, warum Du die Lenksäule wechseln willst.
Hallo Martin,
zunächst einmal herzlich willkommen hier.
Bilder vom aktuell verbauten Lenkrad wären natürlich hilfreich.
Ansonsten gibt es eine Menge Händler (s. unten links auf der Portalseite), die entsprechende Lenkräder anbieten. Die können z.B. so aussehen und passen auf die original Lenksäule :
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo nochmal
meine Güte seid ihr schnell
Danke erstmal für die Antworten
Möchte natürlich keine Lenkstange tauschen , habe es nur verglichen mit meinem Camaro
der ein Grant Lenkrad hat . Dachte das wäre baugleich.
Ist das Alfa lenkrad umgefrickelt oder baugleich mit dem Lochkreis usw.
Werde noch Bilder vom Auto und dem lenkrad einstellen na klar!!!
martin
habe keine Ruhe gehabt !!!!!
Hier einige Bilder vorab
So hab ich sie bekommen
Martin
HAT NICHT HINGEHAUEN
MORGEN MEHR
Hier kann man pro Beitrag immer nur ein Bild anhängen. Wenn sie zu groß sind, dann gar nicht.
Versuche es mal mit http://www.picr.de . Damit kannst Du bis zu 10 Fotos in einen Beitrag setzen.
Danke für den Tipp
Werde mich mal reinarbeiten
Marti
die Befestigung mit den sechs Schrauben rührt von einer Nardi-Nabe bzw. einer französischen Vorlage her. Du kanst den Suchbegriff Nardi eingeben ( habe die Fahrzeuge mit den Naben neben einander stehen, Nardi passt auch bei der Corvette), dort bekommst Du den originalen Corvette-Durchmesser, das sind ca. 36 cm, Du kannst aber auch ein 33 cm im Durchmesser betragendes Leder- oder Holzlenkrad nehmen. Passt alles, auch Luisi passt. Moto-Lita passt nicht, aber da gibt es einen Adapter, bei Bedarf gebe ich Dir alle links.
Peter 01
Habe noch ein kleineres C 3 Lenkrad..............ist aber rotes Leder
Gruß Carsten
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.105 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.111 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 6.214 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 3.332 12.04.2022, 16:00
Smile Lenkrad Porter 21 6.286 08.04.2022, 21:29
Letzter Beitrag: meStefan
